Кто может подсказать какой программой можно сделать следующее:
На бытовом рекордере сделан предварительный захват половины по времени 2-часового фильма с переменным битрейтом 9,72 мбс в максимальном качестве 1 часа видео на одну болванку DVD. А продолжение фильма (вторая половина) захвачена с теми же условиями на вторую болванку DVD.
То есть имеется высококачественная запись 2 часовой программы, разбитая по 1 часу на 2 диска. Первый диск начало, второй диск продолжение. Вопрос можно ли информацию на обоих дисках переписать на ПК, потом какой либо программой сшить ее в один общий фильм. А после, пересчитать повышенный переменный битрейт , в такой, что бы после пересчитывания новый фильм вместился в стандартную болванку DVD 4.7 Gb.
Можно, только с потерей качества. А почему не хочешь записать на двухслойную?
Потерь практически не будет.
Для выбора программы нужно знать формат исходного файла.
Да и еще важно знать не является ли такой битрейт избыточным для того источника откуда проводилась запись.
Макс Пробовал я записать 2 часовой фильм на одну болванку
DVD-R 4.7 Gb, но в стандартном качестве с переменным битрейтом примерно в 2 раза меньше. Повторюсь захват делается бытовым рекордером. Там битрейт выбирается фиксированный (при этом он переменный во всех случаях). Если в качестве исходника используется качественный S-VHS источник с системой PAL то качество получается устраивающее (замыливания нет). Если источник в системе NTSC - начинается замыливание картинки. При захвате естественно, папки с файлами создаются такие же как на магазином диске. В том же формате. Суть поиска подсказки, сначала сделать захват источника записанного в системе NTSC с максимальным качеством, на 2 дешевых DVD-R по 4.7 Gb диска (благо они сейчас на опте уже стоят в России по 0.36 USD) по отношению к двухсловному диску. Потом переписать каждый на ПК, потом какой нибудь программой сначала сшить Инфо- с двух балок в один фильм, потом с потерей качества, пережать его в такой фильм что бы потом это можно было на том же ПК записать на одну балку DVD-R 4.7 Gb.
Это как с цифровыми фото, делаешь фото с минимальным разрешением смотрится плохо, делаешь другое фото с максимальным расширением, а потом пережимаешь полученное фото в минимальное разрешение на ПК, и последнее фото всегда лучше сделанного фотоаппаратом с минимальным разрешением.
