MP3 Player Transcend sonic850 не включается
xaker.66
19-12-2009 13:32
Принесли на ремонт плеере Sonic 850 .Он не включается .При подключению к компу все нормально видится.Показывается зарядка .Плеер оживает загорается дисплей,но при отключении от ткомпа дисплей тухнет .На попытки его включить никак не риагирует.Поменял прошивку не помогло .аккумулятор показывает 4.2 V.При внимательном осмотре нашел маленькую катушку похожую на дролссель немного расколатую может быть дело в ней если у когонибудь есть схема на него просьба скинуть на мыло или дать дельный совет где искать проблему
Reset.biker
Гость 85.238.*.*
16-01-2010 17:54
то же самое...((( не нашлось решение?
Pahom
16-01-2010 18:56
Если катушка треснула, однозначно меняй, она скорее всего в преобразователе стоит и без нее какого то питания не хватает.
leonikrub
Гость 81.18.*.*
09-10-2010 17:37
Sonic 840 дисплей сломал скажите где достать можно и взамозаменяем он с каким либо mp3 плеером ?
Список форумов» Аудиоаппаратура» MP3 проигрыватели» MP3 Player Transcend sonic850 не включается
  • MP3 player Transcend t.sonic 820 2Gb - не светится дисплей
  • Transcend t.sonic 620 не включается.
  • Не включается. Не прошивка. Transcend T.sonic 520.
  • MP3 плеер Transcend T.sonic 520 не включается
  • MP3 плеер Transcend T.Sonic 630 2g не включается
