Chief_ Участник Сообщения: 31
Сэры, только не пинайте сильно, я до сего в МР3 механику в основном делал, плохие пайки восстанавливал. А у этого плеера сначала в процессе записи музыки произошел какой-то сбой, все папки стали в крякозябрах, форматнул диск, нормально. Потом отказался писать на диск кино, типа, не могу прочесть сей файл при проверке после записи. Взял с сайта ВВК последнюю прошивку 8.716, порадовался, что хорошая поддержка, стал лить, повисло. Отключил, выключил, включаю - не включается. Комп теперь его видит но плохо, типа, подключенное ЮСБ устройство работает неправильно и Винды не могут его опознать, в списке устройств не появляется. Кто виноват и что делать? Как быть? Вот по схеме там есть еще внутри кнопочка, DFU называется, подскажите пожалуйста, для чего она? И можно ли в данной ситуации самому прошить плеер? С разборкой или без? Сделают ли в сервис-центре? Скачал уже с сайта 7.525 прошивку, чтоб вернуть что было. |
Кимыч Участник Сообщения: 84
Похоже ты что-то путаеш, на эту модель прошивки ver2.00-2.20 и нужен rockusb driver. |
Паразит Участник Сообщения: 206
прошивка не от того, точно!зажимаешь ресет и подключаешь, попросит дрова рокюсб (а может и не попросит, если стоят)запускаешь прошивальщик - дальше, как по маслу))))) |
Привет.
Как это прошивка не от него? Вот с сайта ВВКея качал все:
http://www.bbk.ru/products/flash_player/V3N/?tab=support
и дрова, и прошивальщик и прошивки. Дрова и прошивальщик стоят.
Кнопка "ресет" где? Дырка внизу в корпусе есть, но в ней ничего не нажимается по ощущению пальцев. |
Спасибо, друзья, все прошилось этими прошивками.
Еле нашел эту кнопку, шарил-шарил в этой дырке,
а толкатель надо было вставлять под небольшим углом.
При нажатой кнопке вставить кабель. после определения
девайса можно кнопку отпустить. Далее прошивать. |
