matcho Новичок Сообщения: 7
апарат включался и вис на добро пожаловать, прошелся по форуму нашел чем прошить и как, подключил к компу, установил драйвер, определился как SMTP36xx recovery mode device, запустил ехешник, все попежало и стоп, вылетает ошибка что ПО не обновилось, пробовал по разному , финал один и тот же, тепрь на лсд только подсветка и еще греется процесор, правда несильно, может кто нибудь сталкивался с подобными симптомами. |
saloman-1977 Участник Сообщения: 400
matcho,какая емкость твоего апарата?
Добавлено 21-04-2008 23:18
Если у тебя 2GB,то это должно подойти http://ifolder.ru/3364206 |
| saloman-1977 писал: | matcho,какая емкость твоего апарата?
доброго дня.
saloman-1977 спасибо за прогу, все прошилось на ура, но к сожалению на лсд только подсветка, не знаю в чем дело (до всех операций с аппаратом, все показывал т.е. добро пожаловать), а емкость 1Гб , может по этому? |
Pahom Участник Сообщения: 98
matcho,прошивка нужна под гиговый однозначно. |
| saloman-1977 писал: | | matcho,прошивка нужна под гиговый однозначно. |
а может кто подскажет гда ее взять (рабочию), а то столько уже накачено и все бестолку.
Добавлено 23-04-2008 09:10
на www.mobile-files.ru нет регистрации. |
Ростік Участник Сообщения: 116
Можна попробивать єсли видит єво как флеш накопитель проста обновить версию делаєтса такю Єсть и прога для прошивки. и файл для абгрейта но многа займають.
03_Upgrade manual.rar 266,25 КБ Скачано: 387 раз(а)
Vad&M Участник Сообщения: 150
| matcho писал: | | то столько уже накачено и все бестолку |
откуда столько накачал?
напиши маркировку флэшки ( типа K9W8G08U1M ) |
Просмотри ещё это. Recovery F/W upgrade procedure using Recovery Tool
This method describes emergency F/W upgrade procedure when the device is not correctly booted. This method entirely formats the device. Therefore, all user downloaded data and setting values will be destroyed. Please use this method only in unbootable situation
Requirement
Install proper recovery program on Windows PC. For 1GB unit, you must install YP-Z5-V2.28-FR-SLC.zip. and for 2GB or 4GB unit, you must install YP-Z5-V2.28-FR-MLC.zip
1GB YP-Z5-V2.28-FR-SLC.zip
2GB/4GB YP-Z5-V2.28-FR-MLC.zip
!! WARNING !! : If you use wrong program, F/W can not be installed properly.
F/W Recovery Procedure
1) Launch the Recovery Program. "C:\Program Files\Samsung\YP-Z5\stupdaterapp.exe"
2) Press “Reset” in the bottom of the device. Then press (select) button on the Z5. Keep pressing the button and connect the USB cable. Then you will see following progress bar and you can release the button.
3) Wait until you see following screen. Then the device is completely reformatted and the new firmware is transferred to the Z5.
4) Then press (Power) button of Z5. Then new firmware will be installed in the device. After finishing the upgrade, new firmware will be started automatically.
5) Wait until the device is connected as ‘Removable Disk’ again.
First remove following test mp3 files
Then copy 6) Disconnect the USB cable and check the version information in the Settigns > System Info > Version tab. the two Samsung sample song files (1 Music Space.mp3, 2 Rising Sun.mp3)
7) And press following keys to initiate factory reset.
Select ? FF ? FF ? REW ? REW ? Play ? Play ? Select
Then you can see “Factory Reset” string on the screen and device will be powered off. |
все заработало, всем спасибо за участие, последовательность пошивки YP-Z5F 1Gb такова (может кому поможет), прошил в режиме SMTP36xx recovery mode device двух гиговой прошивкой ( больше почему-то нешилось ни какой, останавливалась с ошибкой), после прошивки все работает кроме ЛСД ( только подсветка) комп видит как съемный диск, форматируем компом, копируем прошивку на 1Gb на диск (плеер), вытаскиваем кабель, выключаем плеер, вставляем кабель подключенный к компу, ждем минуту-две и все, все работает.
еще раз всем спасибо, тема закрыта. |
