romaz1985 Забанен  Сообщения: 451
Здраствуйте Уважаемые Форумчане,принесли плеер Apacer AU350 1GB (на нём ничего не было написано,только название Apacer),когда подключаешь к компу он определяется,форматируеться.
А так сам с кнопки не включается.
Запустил прогу CheckUdisc, она выдала
VID&PID: Vid_066f&Pid_8000
Speed: full speed
VendorID: SigmaTel
ProductID: MSCN
Product Revision: 0100
Vendor Description:
Product Description:
Serial Number: 23DE9085F2228487
Тогда я зашёл на один сайт вбил туда свой вид и пид и прошил его прошивкой от плеера ixtone,потому что незнал какая модель у моего плеера (на сайте небыло),название прошивки cs060821_ixtone_mh02.
И тогда я уже поздно понял,что можна было его модель найти по парт номеру с другой стороны...
И после этой прошивки плеер уже не определяется совсем и не включается.
Прошивку я уже нормальную нашёл,но как сейчас его перепрошить...?
Или уже можна его хоронить? |
мышкин Участник Сообщения: 108
Закоротил ноги,плеер определился как сьёмный диск,а в самой программе-прошивке инициализация либо searching идёт и плеер не может определиться.... |
на верно чтото не тек делаеш. с заколроченными ногами как сьмный диск он определятся не должен. вот драйвера для твоего процессора , когда определиться устройство установи эти драйвера и все должно прошиться .
здесь прошивка с мануалом по прошивке http://zalil.ru/31414747
Drivers.rar 34,91 КБ Скачано: 535 раз(а)
При прошивке выбивает Unable to send scsi command |
колько раз прошивал и дажеть менял микросхемы памяти , проблем никогда небыло. дажеть одной и тойже прошивкой прошивал апакеры и на 1Гб и на 2ГБ . может у тебя прошивальшик не полный ?
вот прошивальшик полный но на другую марку плеера , на этом же процессоре . просто поменяй файлы прошивки и попробуй прошить.
http://zalil.ru/31415816
я этим прошивальшиком прошивал плеера с чистой флешкой ( т.е. в плеере была память 1Гб , выпаивал и ставил 2Гб и прошивал) |
мышкин сделал всё так как ты посоветовал в последнем посте и плеер прошился и определился как 1 гб сьёмного диска,а вот сам чтоб послушать без компа не включаеться... |
а сама кнопка у тебя работает? |
кнопка рабочая,ещё раз прошил,уже когда подключаю,выбивает открытый уже диск плеера,но светится чёрный экран...
может другая прошивка нужна? |
Держи другую.
http://zalil.ru/31424180
А вообще нужно было внимательно почитать сервисный сайт Апакера, там должны быть все варианты прошивок ,которые они использовали. |
При другой прошивке опять же выбивает - Unable to send scsi command.
Спрашивал у людей,которые этим тоже занимаються,то сказали - процессору уже торба. |
Pahom Участник Сообщения: 356
Если бы проц умер, он бы у тебя вообще ни одной прошивкой не прошивался. А так ищи правильную прошивку. |
прежде чем заливать новую прошивку , закороти ноги на флешке и установи драйвера для процессора. т.е. все также как ты залил первую прошивку |
