Состав:
Проц SMTP3507
Флеш:К9LAG08U0M
TEA5767
Пришел с поломкой "не включается",которая наступила после форматирования.
Полагаю что слетела прошивка.После изучения методов перепрошивки сделал следующее:установил драйвер sigmatel_player_recovery_driver.При подключении USB кабеля и нажатии кнопки вкл устройство определяется как Player Recovery Device.Пробовал устанавливать несколько программ-прошивки,но они не видят устройства.Подскажите пожалуйста какую утилиту можно попробовать для прошивки этого проигрывателя.
Привет еще раз.Немного продвинулся вперед,но уперся в следующую проблему.На сайте Аpacer скачал програму для закачки прошивки под названием SigmaTel MSCN Audio Player.v1.716.4.013.Сделал все по инструкции.Стал определятся съемный диск,но при инициализации плеера не определяется версия старой прошивки и при попытке прошивки секунд через 30 выдается сообщение о ошибке типа:Превышен таймаут семафора.Что это может означать,подскажите если кто встречался,пожалуйста.
Ниже прога для прошивки.
