MP3 APACER AU350 не включается, при подключении к компу сначала была видна память и шла зарядка, сейча есть только надпись low batary. Аккумулятор был в нуле, стартанул, повесил на место высадился за 3 минуты. Пока подключал его на комп, что садит не понятно, электролит скинул по питанию, что делать дальше не знаю.
Потребняк поборол видно флешу при подключении к компу, заряд идет и на плеере отображаеться.Помогите залить прошивку, с сайта не получаться, пишет стандартная программа no device? в программе не видно bootmanager.sb
Вот прошивки на твой аппарат, скачаны с сайта производителя и адаптированы работать без установки программ, необходимо только установить драйвера на плеер. Инструкция по прошивке прилагается.
AU350_Firmware.v1.716.4.013 AU350 Firmware.v350.320.039
