Здравствуйте! MP-3—плейер JOY TONE –U900 при нажатии на кнопку PLAY—пишет ---WELKAM и все. Комп никак не определяет . Можно ли его перепрошить,как это сделать. и где можно взять прошивку. С увжением.Юрий
Нашел родную прошивку от этого аппарата.Написано FIMWARE---расширение DX как ее закачать в плейеер если комп его не видит, или даже если бы видел. Юрий.
кар, процедура обычно такая:
1. Извлечь из плеера батарейку.
2. Установить на компьютер программу Updater (по идеи должна быть вместе с плеером) .
3. Удерживая кнопку Воспроизведение (Play), подключить к USB порту ПК (кнопку Play не отпускать).
4. Через несколько секунд (10-15) плеер определится операционной системой (кнопку Play не отпускать)..
5. Когда плеер установится, запустить программу Updater. Операционная система еще раз найдет и установит новое устройство.
6. Кнопку Play можно отпустить.
7. Запустить процесс обновления (указать путь к новой прошивке).
8. Отключить плеер от компьютера.
Я так пробовал ,но плейер не определяется компом. Диска у меня нет. Можно ли найти программу Updater в инете и подходит ли она для этого плеера или она универсальная. С уважением.Юрий
