neoway Участник Сообщения: 313
Зависает при включении, на экране надпись “Создать библиотеку…” Если вынуть батарейку или поставить, ничего не измениться. Компом, программой Iriver Plus 3, программой Iriver Firmware Update не определяется. Софт скачан:
http://www.cifrovik.ru/upgrade/driver/mp3-flash_players/iriver/25721/
На вкладке “Драйвера” качается Iriver Plus 3
Если замкнуть выводы I/O м\с памяти, определиться как неизвестное устройство.
Но попасть на него все равно нельзя.
Поиск смотрел, есть одна похожая тема, но не решенная
По ссылке: http://depositfiles.com/ru/files/ppd29tuip при нажатии на “Бесплатно” требует какой-то пароль к файлу. Если сервис бесплатный, а доступ свободный, то какой тут пароль ? (немного не догнал) или просто условия закачки поменяли ?
Просмотрел много страниц, может конечно, недосмотрел чего-то.
Прошу помощи клуба в восстановлении данного устройства. |
Pahom Участник Сообщения: 357
Ссылка с моего сайта, поэтому и под паролем. Зайди на сайт и пароль узнаешь. |
В продолжение темы все скачалось, все нормально,
Действовал по инструкции, но при установке драйверов появляется окно с кнопкой “Готово”, система пишет данное устройство запустить не удалось (Код 10). В диспетчере устройств устройство с восклицательным знаком.
В программе FWDN(VTC) все настройки установил согласно инструкции.
В окне Driver Info & USB Connection Пишет: Not Connected! Driver: VTC Drv 3.00
При нажатии на Write, Progress Bar заполняется, буквально за 1 сек, проходят сообщения внизу, (тоже быстро) но большая кнопка, желтая с надписью Ready.
Отключил/подключил плейер, он показал прежнюю картинку, т.е. ничего не поменялось.
Дохлая память или я чего-то не так сделал ? |
Какая установлена система? На XP все нормально ставится и работает без проблем. На других не проверял. |
WinXP Professional версия 2002 Service Pack 2 (комп был с ней куплен ок. года назад) установлена старым хозяином.
Сегодня пробовал еще раз со свежей головой - тоже самое. |
Попробуйте на другом ПК, возможна проблема в ОС. |
Понесу на работу, и давай на ты. |
Добрался до него наконец-то.
Принес, поставил, драйвера встали. В системе устройство без воскл. знака. (по ходу дома надо Винду набок).
В окне Driver Info & USB Connection Пишет: Connected! Но, в нижней части где проходят сообщения, следующее:
STATUS: Download ROM Write to TCC82xx Complete!
INFO: Receive Target Information Complete!
unknown flash type: vid=0x0090, pid=0x0090
Fail to find out target info
Большая кнопка красного цвета, с надписью FAIL |
Похоже flash определить не может, возможно непропай либо просто программа не знает твою flash. Кстати в настройках какой тип поставил? Должно быть nand. |
truong thanh son Участник Сообщения: 205
Пожалуй, одним из параметров конфигурации не правы и настройки оборудования (TEST PAD) ... |
В настройках стоял неправильный вид флеши, ставил Nand. Ничего не поменялось. После пропаял микросхему памяти, аппарат заработал. Возможно, был обыкновенный непропай. Тему отмечаю как решенную. Pahom'у отдельное спасибо. Удачи всем. |
