мр3 плейер Philips SA3245 4Gb не включается.
Костя_Тернополь
04-11-2009 20:04
Контроллер STMP3710,Toshiba H58NVG5D1DTG20.
С зажатой кнопкой определяется в диспетчере как "устройства HID" с двумя подпунктами "HID-совместимое устройство" и "USB HID-совместимое устройство".
Драйвера не даёт поставить,пишет "не удалось найти более подходящего программного обеспечения для этого устройства" или "в указанном месте отсутствуют сведения об оборудовании".
Тут http://rmbt.ru/index.php?showtopic=1083 пишет что должно появится устройство Player Recovery Device,но появляется только "устройства HID".
Прошивальщик не видит плеер,правда не знаю скачал ли я то что надо,есть Sigmatel MSCNMMC firmware download.
Плата SA-32XX_V01.01
Код экзепмляра VID 066F PID 3700.
Pahom
04-11-2009 21:31
Качай прошивку с сайта производителя и будет тебе счастье.
Philips device manager for SA3245
Костя_Тернополь
05-11-2009 09:53
ту прошивку качал, но плеєр то не опредиляется установщиком...
как быть ?
Pahom
05-11-2009 12:46
Если система видит плеер в режиме устройства HID, то плеер находится в режиме восстановления. Требуется только запустить прошивальщик и он сам установит устройство в нужном режиме. Если этого не происходит, попробуй пропаять flash.
Костя_Тернополь
16-11-2009 21:18
прошивальщик тепер видет плеер. но когда запускаю "repair" через пол минути выдает ошибку "faile to repair Philips device"
что делать?
как запустить без прошивальщика программу прошивки с компа? она там 2,8мб весит?
Список форумов» Аудиоаппаратура» MP3 проигрыватели» мр3 плейер Philips SA3245 4Gb не включается.
  • HDD плейер PHILIPS HDD065 проблема с софтом...
  • MP-3—плейер JOY TONE –U900 не включается
  • Не работает плейер DaZed U20
  • помогите опознать mp3 плейер
  • помогите опознать mp 3 плейер
