Йогуртница Moulinex YG230, поиск схемы и номинала резистора
LeoRider
30-10-2018 13:08
Помогите, пожалуйста, найти схему и номинал выгоревшего резистора R16.
Предыстория такова. Перестал включаться нагреватель, сама плата работала. Определил неисправный управляющий симистор(триак) TR1.
Родной TR1 был T1M5F600A.Такой же найти не смог, заменил на BT131-600. После замены TR1 нагреватель стал включаться и йогуртница заработала, но не долго.
Раза 3 сделали полноценно йогурты (каждый цикл около 10 ч). После чего выгорел R16 и BT131-600 находится в открытом состоянии (вероятно тоже сгорел), на нагреватель постоянно поступает напряжение 220В, даже до включения кнопками.
Резистор R16 стоит на входе управляющего вывода (G) симиcтора TR1.
Нельзя было делать замену T1M5F600A на BT131-600 ?
  Resize of Плата (обратная сторона).jpg  66,37 КБ  Скачано: 5 раз(а)
  Resize of Плата.jpg  92,63 КБ  Скачано: 5 раз(а)
  Resize of Шильдик.jpg  87,96 КБ  Скачано: 5 раз(а)
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Йогуртница Moulinex YG230, поиск схемы и номинала резистора
  • Йогуртница Vinis, обрыв термосенсора, опознать?
  • СВЧ Moulinex chief FM-745
  • хлебопечь Moulinex код Е01>ННН
  • СВЧ Moulinex A745 AGS не включается
  • СВЧ Moulinex Y56 не включается не один режим
