СВЧ Moulinex Y56 не включается не один режим
A-SERVICE
26-02-2009 13:17
СВЧ Moulinex Y56 поступил в ремонт с дефектом "Не включается вообще". После замены предохранителя на 16А СВЧ включается, на индикаторе загорается 12-00. Время, длительность режимов по времени можно выставлять. При попытке нажатия нажатия кнопок выбора МИКРО, ГРИЛЬ, ОПТИГРИЛЬ, ОПТИКВИК не загораются микро-лампы индикации, не срабатывает "ПИЩАЛКА", ничего не включается. Трансформатор на плате управления исправен. Плата собрана на микроконтроллере 47С443M-JN67-9548H. Cхемы нет.
В чем может быть причина?
Сергей333
26-02-2009 13:32
A-SERVICE, там на плате есть два резака по 150 кил, через них проц ,,видет,, закрыта ли дверь, прозвони их, скорее всего один из них в обрыве. Естественно, микрики блокировок двери я надеюсь ты проверил?
А пищалка срабатывает только после окончания времени приготовления, при нажатии на кнопки звукового сигнала нет...
A-SERVICE
27-02-2009 12:33
Сергей333 писал:
Есть 2 резистора по 120 кОм - целые. Микрики все звонятся нормально. Проверял и при открытой и при закрытой двери. Проверил всю цепочку. Пока дефект не локализовал.
Пилот
27-02-2009 13:16
A-SERVICE, Про клавиатуру, что то вообще не написано ни слова. Проверялось?
И почему не описана своя проделанная работа?
Сергей333
27-02-2009 13:26
A-SERVICE, фото модуля выложи и фото блокировок. если можно, причину перегорания предохранителя устранил?При открытой двери что происходит? Свет горит?
Пилот, там клавиатуры нет, только микрокнопки, впаянные в плату. Дефект очень очень похожий, что проц не видит закрытия двери.
Я думаю, что A-SERVICE, всетаки микрики недосмотрел, там их четыре штуки и не так просто к ним добратся...
A-SERVICE
02-03-2009 12:21
Сергей333 писал:
Вообще перегорел предохранитель на 16А. Клиент описал дефект так что при работе внезапно СВЧ отключилась.
Действительно в этой модели нет панели как таковой. Микро-кнопки,
впаянные в плату. Они кстати в норме.
Дефект действительно очень похож на плохие микрики. Но, прозвон их показывает, что все с ними в норме. В серии Y насколько помнится вроде как должен быть режим "Защита от детей". Может в этом дело?
При открытой двери свет не горит. Попробую подкинуть новые микрики. Фото платы управления, если что выложу, то попозже.
Сергей333
02-03-2009 12:37
A-SERVICE, защиты от детей в этой модели нет.
Два резистора по 150 кОм присутствуют, R13 и R14(специально посмотрел на плату от Y56).
Причину перегорания предохранителя не указал, а это или проблема в ВВ части (пробитый кондер или диод, дохлый транс) или проблема именно с подгоревшими микриками блокировок...
A-SERVICE
02-03-2009 15:27
Сергей333 писал:
Про резисторы - ОК гляну. Про предохранитель я в курсе, что чаще из-за микриков.
Посмотрю.
A-SERVICE
03-03-2009 12:12
Проверил - резисторы R13 и R14 по 150 кОм в норме. Микрики снова проверил - контакты рабочие. Дефект не устранил. Сегодня уточнил у клиента. Предохранитель на 16А вылетел в момент скачка напряжения в квартире, при этом СВЧ находилась в работе (не в дежурке).
Сергей333
03-03-2009 12:35
A-SERVICE, при перенапряге сгорел бы транс на плате управления, а не предохранитель на 16 Ампер. Поменяй микрики все на новые и не парься.
Для дальнейшего разговора мне нужно фото блокировок крупным планом при закрытой двери СВЧ....
P.S, Последовательно R13, R14стоит диод D09, звонил его?
Сергей333
11-03-2009 11:46
A-SERVICE, как успехи? Замучал старушку?
A-SERVICE
11-03-2009 17:21
Сергей333 писал:
Сегодня "добил" наконец-то. Приятель дал копию страницы из мануала.
Где плата управления представлена в общем виде "прямугольник" с надписью МЕ. Пробно перекинул 2 контакта местами на рэле, показалось, что они местами перепутаны и больно свободно болтаются (похоже до меня пробовали смотреть). Потом обратил внимание, что высковольтных диодов в схеме МУЛИНЕКС - 2 штуки, а не один как обычно бывает. Ранее я на второй диод внимание не обратил. Проверил его - КЗ. Поменял его и на поставил новый кондер,
который 0.92мКф на 2100 вольт. Проверил, появилась подсветка, печка ожила во всех режимах.
Сергей333
11-03-2009 17:46
A-SERVICE, молодец конечно, правда стандартная неисправность на пять минут, но тем не менее.
Два диода кстати встречаются частенько. Диод паралельный конденсатору, является защитным и в случае крайней необходимости его можно просто удалить. Его пробой и явилось причиной перегорания предохранителя.
А перестановка разъёмов под реле имеет значения по причине их конструктивной особенности, переверни плату и все поймешь.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» СВЧ Moulinex Y56 не включается не один режим
  • СВЧ Moulinex A745 AGS не включается
  • Кухонный комбайн Moulinex L21. Не включается.
  • Кухонный комбайн Moulinex OVATIO 3 Не включается
  • хлебопечь Moulinex код Е01>ННН
  • СВЧ Moulinex chief FM-745
