СВЧ Moulinex A745 AGS не включается
vik1
17-01-2008 18:56
Не работает, т.е. нет индикации, на кнопки не реагирует. Напряжения на электронику поступают, кварц генерит, но это же Moulinex! Настолько всё замудрено, без схемы тяжко! Может кто сталкивался с дефектом? Или схемку?
stoves
17-01-2008 21:49
Не надо мудрить -индикация Moulinex не сложнее других. Смотри, что поступает на индикатор.
vik1
18-01-2008 05:21
stoves,
Читайте внимательно, НИЧЕГО не работает, хотя питания идут, по этому и хотелось бы схему, может, какое-то понижено на вольт, вот и не включается...
Сергей333
18-01-2008 10:19
vik1, укажи правильно техническую модель (TYPE) например D30. Там бестрансформаторный блок питания. Смотри гасящий резистор на 140 Ом, он часто или дохнет или подгорает и меняет сопротивление. В итоге не хватает питания на индикатор. Также высыхают электролиты (вроде 220 х 35 Вольт и 470 х 35 Вольт). Принципиальную схему модуля MOULINEX не дает, только схему соединений...
На индикатор должен идти накал около трех вольт и 24 Вольта...
vik1
18-01-2008 15:18
Сергей333,
Спасибо, завтра гляну!
vik1
22-01-2008 12:21
Спасибо всем, была утечка на обоих диодах после гасящих сопротивлений!
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» СВЧ Moulinex A745 AGS не включается
  • СВЧ Moulinex Y56 не включается не один режим
  • Кухонный комбайн Moulinex L21. Не включается.
  • Кухонный комбайн Moulinex OVATIO 3 Не включается
  • СВЧ Moulinex chief FM-745
  • хлебопечь Moulinex код Е01>ННН
