A-SERVICE Участник Сообщения: 1301
Суть такова, принесли старую СВЧ Moulinex Y88 cм фото- .
Дефект не реагирует на кнопки, мигают цифры 12-00.
Разобрал панель управления, промыл пластмассовые кнопки от жира с пальцев руки, собрал обратно, все вроде работает нормально, таймер времени нагрева (верхняя ручка) время выставляет.
Клиент не приходил за СВЧ месяц. Приходит получать. При втыкании сетевой вилки в сеть 220в, мигают на дисплее цифры 12-00.
Ничего не запускается, после 10 минут попыток запустить СВЧ. Стала запускаться через 2-3 попытки.
Разбираю снова панель, меняю кнопки на передней панели их там 7 штук. На аналогичные.
Собираю теперь все устанавливается. И только время таймера на дисплее как то непонятно устанавливается.
То вообше не устанавливается, то появляется цифра 5, то потом 10, потом 15, если еще ручку покрутить вылезает с задержкой цифры 40 потом 50. Имеется ввиду секунды.
Иногда, точнее чаще всего, крутишь верхнюю ручку а цифры не меняются.
Ранее время на таймере устанавливалось легко до 60 минут.
Что делал ? Обжимы все клемм на рэле и на других ЗИП делал.
Микрики их там 4 штуки пока не менял, но звонятся вроде правильно.
Хоть и не занимаюсь СВЧ постоянно, приходится их делать примерно 5-10 штук в месяц. Поэтому не судите строго. Но, пока за все годы, все удавалось сделать. Или почти все.
А тут что то затупил. Да, забыл написать СВЧ "Мулинекс" за все время до этого попадались всего пару раз.
DSC016191.jpg 55,71 КБ Скачано: 625 раз(а)
stoves Забанен  Сообщения: 790
| A-SERVICE писал: | время таймера на дисплее как то непонятно устанавливается.
Ранее время на таймере устанавливалось легко до 60 минут. |
Чего зря потенциометр крутить - меняй или ремонтируй. |
| stoves писал: | | A-SERVICE писал: | время таймера на дисплее как то непонятно устанавливается.
ОК. Посмотрю. |
Shatei Участник Сообщения: 445
| stoves писал: | | Чего зря потенциометр крутить - меняй или ремонтируй |
A-SERVICE, попробуй разобрать его и промыть.Там наверняка все тоже в жиру. |
| Shatei писал: | | stoves писал: | | Чего зря потенциометр крутить - меняй или ремонтируй |
+100 пр. Забыл отписаться. Помогла разборка двух потенциометров и отмывка их от жира. + На всякий случай поменял 4 электролита на платах. |
