СВЧ Moulinex № Y85 - работают только часы
Гость
212.12.*.*
09-11-2004 19:50
Стабилизированное напряжение +5 и +12в в норме. Время разогрева устанавливается, при вкл. идёт обратный отсчёт этого времени и всё,
лампочка не горит, поднос не крутится. Не хочется верить в неисправность проца. Это всё, что могу сказать, схемы нет, если кто богат схемкой - помогите. Спасибо.
Alexzz
09-11-2004 20:16
vituk, проверь сначала все предохранители, в том числе термозащитный кликсон на магнетроне, а так-же все микрики на замке.
Гость
212.12.*.*
09-11-2004 21:26
Alexzz, Всё это проверил в первую очередь. Мне бы схемку, печь навороченная, голыми руками не взять. Спасибо за участие.
Лёsik
09-11-2004 22:23
Проверь релюшку ответственную за включение высоковольтного транса(соотв. и магнетрона тоже). , А процессор здесь непричем. У меня такая печь в ремонте была где-то года назад.
Если нужно, могу подбросить схемку СВЧ, но схемы модуля у меня нет. Производитель не предоставляет, а времени зарисовать не было. Оставь свой E mail.
Device
10-11-2004 06:12
Согласен!
Лёsik писал:
А также цепи которые её включают.
У меня был дефект когда в проце был обрыв, с ноги ничего не выходило.
Гость
212.12.*.*
10-11-2004 09:51
Device, Как выходил из положения - менял проц. - ?
мой E-mail -
Device
11-11-2004 07:51
vituk писал:
Нет, то была Samsung и я просто заменил всю плату. Ибо проца не поставлялось тогда.
Макс
11-11-2004 21:02
vituk, Moulinex тоже не поставляет процессоры. Да и плату придется ждать месяца два как минимум. Код ее 5920969.
Схему положил сюда: http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=file&file_id=1226
Лёsik
11-11-2004 23:07
Device, я разумеется имел ввиду и цепи тоже. Там релюшка REL 3 кажется. И ещё проверь исправность резистора R 32. Такой большой керамический. На 27 Ом.
Device
12-11-2004 12:52
Макс писал:
А скажите мне пожалуста Макс, а не знаете ли вы кто в уральском регионе поставляет запчасти по Moulinex ??
С уважением Device
Гость
212.12.*.*
13-11-2004 21:05
Макс, Спасибо за схему. REL 3 и керамический. На 27 Ом.- исправы. Если я правильно понимаю, то в момент вкл.
СВЧ в сеть должна быть подана команда поцем. на комбинацию замыканий, размыканий релюшек. Этого не происходит.
Плата управления имеет двух-сторонний монтаж, на противоположной стороне от проца TMP47C1260N-H747 стоит SMD микросх. 8 - ног LR46A - не является ли она памятью к процу.- ??? Если это память, то ввозможно дело в прошивки.
Если нет то что это ???
Может кто знает, что такое SMD микросх. 8 - ног LR46A.
Макс
14-11-2004 05:02
Device, В уральском не знаю, я из других краев.
vituk, Возможно это 93С46А, но лучше взять даташит на 93С46 и проверить совпадает ли цоколевка. Прошивкой тоже помочь не могу не возникало таких прецендентов. Советую проверить кварц и прохождение сигнала на включение реле, управлющего включением силового трансформатора. Проследи по печатному монтажу какой транзисторный ключ управляет этим реле, и проконтролируй изменяется ли уровень на выводе процессора, соединенного с базой этого транзистора.
Лёsik
14-11-2004 12:22
Макс, c кварцем по идее все должно быть нормально.
vituk писал:
Ведь отсчет работает. Просто возникает впечатление, что либо контроллер не дает сигнал (что с микроволновками мне вообще лишь раз встречалось), или скорее всего неисправность в цепях управления. vituk, проверь последовательно, идя от релюшек до контроллера. Проверь там все полупроводнички. Там диодики должны быть,симисторы или транзисторы. Проверь вообще напругу на реле. Может она есть, но контакты подгорели?
Если нет, значит что-то подсаживает. Не верю, что контроллер сдох. С чего? Скакнула напруга? Тогда бы ещё чего-нибудь слетело. Питающие напряжения в норме? В норме. Значит, дело в цепях.
Гость
212.12.*.*
16-11-2004 17:02
СВЧ - сделана !!! Проблема была в том, что стабилизированное напряжение должно быть не +5 и +12 , а +5 и +24в. улыбка Если
+5 собран на 7805 издесь всё ясно, то +24 собран на дискретных элементах и без наличия сх. пришлось повазиться, злость тем
более стабилизатор выдавал ровно +12в. Виновником уменьшения напряжения, ровно в два раза оказался стабил. на 24в,
он тёк, обратное сопр. было 10ком. Спасибо всем за участие.
anarvmira
Гость 85.71.*.*
17-02-2008 12:15
Alexzz, Макс,
чау макс
я прошу есть у тебя схема свч у 85 moulinex. Спасибо за ответ.мой e-mail
saxoni
Макс прошу у Вас схему СВЧ Moulinex Y85 на
xarl
15-11-2016 12:32
saxoni, не читал... Нет
intact
Гость 37.187.*.*
15-11-2016 13:19
saxoni писал:
Макс прошу у Вас
Для этого есть Личное сообщение
saxoni писал:
Зачем?
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» СВЧ Moulinex № Y85 - работают только часы
  • Мультиварка MOULINEX CE4000 (не работают режимы)
  • СВЧ Moulinex chief FM-745
  • хлебопечь Moulinex код Е01>ННН
  • СВЧ Moulinex A745 AGS не включается
  • СВЧ Moulinex Y88 не могу разобраться с таймером
