Кухонный комбаин Moulinex moulinette 750 Duotronic не включа
Веонард
01-09-2013 10:53
Не могу снять верхнюю крышку. Три болта на ней открутил, но мешает эластичная шестерня - муфта. Как её снимать, она на резьбе? Или на паз клеяна? Тянуть боюсь сорву резинку. Может подскажите как быть? А не снимая до концевиков не добраться.
 Описание: верхний привод.jpg
 Размер файла: 98,41 КБ
 Просмотрено: 384 раз(а)
  1.jpeg  38,09 КБ  Скачано: 427 раз(а)
  Шильдик.jpg  68,41 КБ  Скачано: 463 раз(а)
Сергей333
02-09-2013 09:36
Веонард, откручивается, резьба обычная. Но снимаешь сначала нижнюю крышку для фиксации вала двигателя через шестерню. А проблема скорее всего с треснутым коромыслом, нажимающим на микровыключатель. Уже не заказывается, снята с производства. Так что нужно изготавливать или восстанавливать самостаятельно или отдать толковому токарю...
Веонард
02-09-2013 17:29
Сергей333, сразу видно мастера бытовухи! одобряю Да нижнюю крышку снял, а крутить побоялся. Работу подберу, навезли, и займусь комбайном, спс.
Веонард
04-09-2013 13:23
Отчет: к сожалению открутить вехнюю шестерню - муфту не удалось, слишком сильно "прикипела". Появился люфт в нижней ременной шестерни, за которую фиксировал вал. Так что во избежании проворота нижней шестерни, оставил это занятие. Зато прозвонил концевики по проводам, да проблема в одном из них.
Отдал владельцу, без ремонта.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Кухонный комбаин Moulinex moulinette 750 Duotronic не включа
  • Кухонный комбайн Moulinex L21. Не включается.
  • кухонный комбайн Moulinex Odacio3
  • Кухонный комбайн Moulinex OVATIO 3 Не включается
  • Кухонный комбайн moulinex masterchef 650. Номер детали...
  • Кухон.комбаин Philips HR7754 нет напруги на движок
