Радиостанция motorola TLKR-T5 нет приема
GOZO
30-10-2010 13:13
Рация motorola TLKR-T5, плата PD-927AB, AN29160AA.
Нет приема, на дисплее постоянно мигает значок приема. В режиме монитора прерывистый шум. На передачу работает нормально. Реально схему найти или какие регулировки:help:
Tarasov
30-10-2010 18:18
GOZO, Попробуйте разобраться как выполнен дискриминатор. Неисправность наверное в нём.
ADS
31-10-2010 07:44
GOZO, см. соседнюю ветку про р/ст.
GOZO
02-11-2010 15:11
Фильтр WM50HTk перекинул заработала, не смог найти данных на фильтр, чем можно его заменить и в радиотелефонах такие используються?
ADS
02-11-2010 19:20
GOZO писал:
Таким же. Желательно также шестизвенным.
GOZO писал:
Обычно в 900 мГц есть в радиоканале.
Добавлено 02/11/2010 19:21
GOZO писал:
Это как? LT450HW - даташитов как грязи.
GOZO
03-11-2010 10:02
Спасибо, попробую подобрать .
Список форумов» Другая аппаратура» Радиостанция motorola TLKR-T5 нет приема
  • Радиостанция Motorola TLKR-T7.Не работает CTCSS
  • Motorola TLKR-T5 грубый шумоподавитель
  • Радиостанция ONWA MK-3 (6122)-нет приема
  • Радиостанция Alan 78 Plus - нет звука, передачи и приема!
  • радиостанция motorola gm_660
