Радиостанция Alan 78 Plus - нет звука, передачи и приема!
andry252
15-01-2015 01:20
Станция не SMD. Нет реакции на тангенту. Индикатор в режиме RX и на нажатие кнопки "передача" не реагирует, хотя коммутация напряжения происходит. Если я правильно понимаю, то 27 вывод процессора, распознает режим прием/передача. В динамике звук молчит, хотя на выводе 11 TK10487 шум есть и есть реакция на антенну. Приемник чует сигнал с генератора, но на динамике тишина.
Сильно греется Q415 и стабилитрон DZ401, хотя на выходе около 5v. Не знаю, может так и нужно? Каналы и с тангенты и с кнопок переключаются, на другие кнопки реагирует.
Да IC103 похоже накрылась, при подачи на вход звука с внешнего источника, идут дикие искажения, звук прорывается обрывками. Пока менять не на что.
Подскажите, это хана процу или индикация режима прием/передача, здесь как-то по другому устроена?
http://tempfile.ru/file/3103382
Tarasov
15-01-2015 16:31
Ни разу не разглядывал схему этого аппарата. На вскидку R425 100 om не мало? 8 вольт на резисторе, 0,64 ватт. 80 ма. Я бы добавил. Естественно стабилитрон будет тёплый.
Список форумов» Другая аппаратура» Радиостанция Alan 78 Plus - нет звука, передачи и приема!
  • Alan 278 Plus нет приема передачи.
  • Alan 100+ Нет передачи
  • Alan 100 Plus SMD Нет передачи
  • Радиостанция Alan 78 Plus
  • Радиостанция ALAN 48 EXCEL
