Motorola razr V3r не включается
Список форумов» Сотовые телефоны» Motorola
DEN-impulse
03-03-2009 10:21
Принесли телефон,моргал клавой при попытке включить.Во флэш мод заходил тремя кнопками,но прошить не удавалось,вылазила ошибка 30,80.Решил попробовать прогреть.Прогрел проц,флэшь.Теперь при подключении источника питания потребляет 24 ма,никакой реакции на кнопку включения.Снимал проц,потребление пропадает,на кнопку вкл реагирует(скачком до 12 ма и пропадает).После установки проца та же картина.Напряжение при этом на выходах контроллера питания в норме.Не могу понять,толи проц дает сигнал запуска КП,но почему??Может я проц перегрел??Критичны ли мотороловские процы к перегреву?
Maxi-S
03-03-2009 10:25
DEN-impulse писал:
Пно прошить не удавалось,вылазила ошибка 30,80
Ну напиши чем шил.
DEN-impulse
03-03-2009 10:31
Flash&backup
Добавлено 03-03-2009 10:33
Да тут уже наверно неважно чем шил.Надо разобраться почему контроллер питания запускается при подключении источника питания.Может у кого случалась подобная проблема?
Maxi-S
03-03-2009 10:37
Не важно ну и ладно. Теперь бы еще к компу подключить
DEN-impulse
03-03-2009 10:42
Понял,попробую.Спасибо.
Добавлено 03-03-2009 11:31
компом не определяется
DEN-impulse
04-03-2009 19:30
При соединении тест поинт с землей и подключении питания ток потребления 470 ма,подскажите пожалуйста в чем может быть проблема,не могу никак определится!Заранее благодарен!
vaso5
Замечательный сотрудник
04-03-2009 20:34
470 ма шок а не многовато будет?
DEN-impulse
04-03-2009 20:52
Когда батарею вставляешь сразу запускается контроллер питания,все напряжения в норме.Снимаю U802,запуск контроллера не происходит, подскажите в чем тут может быть дело.
Soldier11
04-03-2009 21:25
По ходу ты проц перегрел улыбка
Добавлено 04-03-2009 21:28
DEN-impulse
04-03-2009 21:30
А может кто скажет,что за режим Standby,для чего в схеме U802?Неужели действительно проц перегрел?
Добавлено 04-03-2009 21:51
Когда проц снимал грел 350 гр GORDAK 952.Иначе не отставал,толи приклеян он чем то был,еле отодрал!
aziz
05-03-2009 02:12
DEN-impulse, 350 это нормально,ты перкатай проц+флеш+КП потом может результат будеть..У тебя скороее всего шары замыкает..
DEN-impulse
05-03-2009 06:39
Катал я и проц и КП та же картина!Только флэшку не катал.Когда проц и КП снимал,замыканий нигде не было.Что еще может быть??
aziz
05-03-2009 09:04
DEN-impulse, тогда попробу с начало КП поменять,на моторох часто горит КП.
DEN-impulse
05-03-2009 17:36
Так дело в том что он напряжения все выдает нормально.Когда U802 снимаю,по нулям,на кнопку вкл реагирует 12 мА,но не пускается.Так что контроллер ли питания это??
Список форумов» Сотовые телефоны» Motorola» Motorola razr V3r не включается
Текущий раздел» Сотовые телефоны» Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • motorola razr v3 прошивка
  • MOTOROLA RAZR V3 нет зарядки
  • Motorola RAZR V3i как прошить?
  • Motorola RAZR V3i не прошивается
  • Motorola RAZR V3 не видит сим
