[ Тема закрыта ] MOTOROLA RAZR V3 нет изображения на дисплее
Список форумов» Сотовые телефоны» Motorola
wswsws
12-10-2006 17:43
MOTOROLA RAZR V3 нет изображения на дисплее. Телефон после воды. Промыт в УЗВ со спиртом. Начал включаться, но изображения нет ни на внутреннем, ни на внешнем дисплеях. Только подсветка. Заменил шлейф, промыл еще разъем на плате и саму плату, все равно только подсветка. Перекатал проц, промыв пятаки под ним, результата нет. Что еще может быть. Дисплей исключен, подкидывал заведомо рабочий модуль. Сам телефон работает нормально, все звонки проходят и на него и с него. ГДЕ КОПАТЬ??????? Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
SMV
12-10-2006 23:59
Посмотри на плате сборку у конектора шлейфа, всего вернее сгнила.
wswsws
13-10-2006 17:08
Убрал все три сборки около разъема, две на клаву и одна на видео, однако все по прежнему, а сборки действительно подгнили и под ними зеленый налет. Думаю под разъемом также окисел. Буду снимать разъем, может быть что нибудь получится.
Sergg
14-10-2006 01:57
Что бы заработал дисплей , надо соединить :
Mishael
Гость 212.94.*.*
14-10-2006 10:00
а шлейф поставил оригинальный с подсветкой клавы или китайский без подсветки? если китайский то не исключен вариант повторной замены шлейфа.
wswsws
16-10-2006 18:04
Шлейф оригинальный с подсветкой, на китайском уже обжигался, отходил 12 дней, пришлось менять на новый, оригинал ходит уже больше трех месяцев. Sergg ! на картинке что за снятый элемент, где перемычки установлены?
wswsws
18-10-2006 18:09
Все понял, это не элемент, а монтаж возле разъема! Завтра попробую кинуть перемычки.
Valerij_dok
19-10-2006 15:03
Sergg,wswsws у меня похожая проблема, однако после демонтажа VRBB1,VRBB2,VRBB3 клава заработала, а вот внутренний дисплейчик как не работал, так и не работает(подсветка есть,светится синим,наверное кирдык ему!) Внешний - работает. Как еще его можно помучать?
wswsws
22-10-2006 17:10
У меня и на внешнем нет изображения, что еще можно смотреть даже и не знаю. А в предыдущем случае видимо дисплей неисправен
URI
12-07-2007 09:09
недовольство, огорчение Там на фото не очень четко видно куда перемычки ставить,посмотрите пожалуйста я правильно обрисовал?
RA3BF
12-07-2007 13:07
URI писал:
Да вроде бы правильно URI. Это октябрьская почта. Подскажи как вскрывается крышка с дисплеями.Два винта вывернул, почти открылась, но что то держит.Такого не встречал раньше( здесь RAZR V3x) и купалась в луже а проблемы теже
Может слизь прихватила.
URI
12-07-2007 14:24
улыбка Там еще накорпусе внутри защелки,вскрывай со стороны кнопок,там их 4 две по сторонам ,и две вверху.А перемычки поставил всё заработало.
mmmsss
12-07-2007 17:41
У меня тоже дисплеи не работают, но и подсветки нет. Если поставлю перемычки, поможет? Или всё-таки шлейф менять нужно? Прошу помощи
URI
12-07-2007 18:20
улыбка Если не танул,то наверное всётаки шлейф,если хочеш прозвони,схемку прикрепляю.
Здесь показаны линии идущие на башку,Это если шлейф положить вверх разьёмами то он совпадёт с рисунком.Проверенно, сам рисовал.
  V3.GIF  35,67 КБ  Скачано: 1402 раз(а)
mmmsss
12-07-2007 22:53
URI спасибо за схемку. Прозвонил шлейф 4 дорожки не звонятся, буду новый заказывать.
Список форумов» Сотовые телефоны» Motorola» MOTOROLA RAZR V3 нет изображения на дисплее
Текущий раздел» Сотовые телефоны» Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • MOTOROLA V3 нет изображения на дисплее
  • MOTOROLA RAZR V3 нет зарядки
  • Motorola razr V3r не включается
  • Motorola RAZR V3i не прошивается
  • Motorola RAZR V3 не видит сим
