Радиостанция Motorola GM340 неисправность усилителя мощности
Black Raven
22-06-2009 15:48
GM340, после грозы. Отгорело несколько дорожек, вышел из строя усилитель мощности. Корпус smd, название снизу - М1550. Даж в интернете не смог найти. Подскажите кто знает, может полное название у нее есть... Прошу помощи
hzz
22-06-2009 16:11
Есть форум QRZ .RU там есть мануалы
buratino
22-06-2009 16:45
Это и есть полное название.Если есть знакомые радиолюбители -через них достать -проблем небудет.
Black Raven
24-06-2009 09:09
Спасибо, загляну! улыбка
buratino писал:
К сожалению нету. В фирме, где я постоянно покупаю детали, такой и под заказ нет!
Был бы рад совету, где конкретно можно приобрести, наверное, в моем случае, почтой. Живу в городе Михайловка (это 180 км. от Волгограда).
Добавлено 24-06-2009 09:18
Спасибо, загляну!
К сожалению, мануала на GM340 нам нет!
buratino
26-06-2009 23:47
Открой секрет-это какая радиво ,на какой диапазон (CB ,КВ,УКВ) ,сколько ей лет.
buratino
27-06-2009 22:48
Вот телефоны 89045083348 ,88635265514 радиолюбителя ,позывной UA6LLW,имя-Сергей.Ведёт тему "КУПИ-ПРОДАЙ" в радиоэфире.Знает-что.где и сколько.
Tarasov
28-07-2009 13:46
Motorola GM-360LB (low band) существует три поддиапазона 29,7-36; 36-42; 42-50мгц. Транзисторы MRF1550. Если есть вопросы, постараюсь ответить.
Black Raven
11-01-2012 01:35
Большое спасибо за подсказку. Нашел PDF на транзисторы.
11-01-2012 02:59
Black Raven, не прошло и два года?! Опомнился?
УНЧ там TDA1519 и не какой он не "смд", если актуально - звук там - на "фишке" 1 и 16 пины замыкать нужно ... Смотреть "сигнал" на ИМС прямо на двух ее выходах (мостовая). Другое дело, что сама ИМС - не выпускается в ТОМ корпусе уже ... Схемы - не проблема в нете, на работе валяется на нее "бумажный" мануал. Недавно штук 20 таких прошло "мимо" ... улыбка
Black Raven писал:
- в выходной каскад? И есть смысл покупать и менять?! голливудская улыбка
Tarasov
12-01-2012 20:51
KRAB, У GM-360 немного не так. Там ничего перемыкать не надо. Это на старой GM-300 надо ставить перемычку. Смысл менять транзисторы есть, станция дорогая.
12-01-2012 21:49
Tarasov писал:
- точно, запамятовал модель. улыбка
GIBBON
13-01-2012 14:50
Black Raven писал:
KRAB писал:
Под усилителем, топик стартер явно подразумевал выходной каскад передатчика, а не саму мсх УНЧ.
Эта станция может быть и не только на LB но и на VHF, UHF диапазоны частот.
Tarasov
14-01-2012 13:25
GIBBON, C этими транзисторами и такой мощностью, только LB. Поэтому про другие диапазоны не писал.
GIBBON
14-01-2012 19:03
Tarasov писал:
Ваша правда, на маркировку не обратил внимания. улыбка
Black Raven
23-01-2013 13:35
KRAB писал:
Редко очень я в этом разделе бываю... звиняйте. улыбка
GIBBON писал:
Да, именно выходной каскад передатчика!
С УНЧ там все понятно...
Список форумов» Другая аппаратура» Радиостанция Motorola GM340 неисправность усилителя мощности
  • Радиостанция YOSAN JC 2204. Нет мощности после 9 канала.
  • радиостанция motorola gm_660
  • Радиостанция motorola TLKR-T5 нет приема
  • Радиостанция motorola XTNiD 0,5Вт. Тип выходного транзистора
  • Радиостанция Motorola TLKR-T7.Не работает CTCSS
