Motorola E398 подсветка
Список форумов» Сотовые телефоны» Motorola
mca28
27-06-2007 07:16
Принесли телефон Motorola E398 подсветка дисплея слабая.Греется микросхема U960 (Tri-color LED DRIVER).Менял этот драйвер,процессор,память,контроллер питания,отпаял боковую подсветку,включал без дисплея.Безполезно. Прошу помощи
(Правильно Motorola, а не Motorolla (мод*))
Snaps
27-06-2007 07:27
Смотри обвеску u960, было раз, кушал 0,5А, подсветки небыло, заменил микруху, без результата, а оказалось диод не открывался в ее цепи.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
27-06-2007 08:11
mca28, Диод D960 уже проверен и заменен? С962 - как поживает?
ADS
27-06-2007 08:16
mca28 писал:
Ну и проверить, а нет ли замыкания (обрыва) в самом разъеме дисплея. (Крайний вывод оразъема идет прямиком на конденсатор С962). Подсветка клавиатуры "нормально" светит?
mca28
27-06-2007 08:40
Диод проверил,для надежности заменил с рабочего тела.Замыканий нет, подсветка стала гореть нормально.Но ток потребления 0.63А,сильно греется микруха(U960). Нет Прошу помощи
Vad
Мобильщик
Мобильщик
27-06-2007 09:09
mca28,
1 - При потухшей подсветке ток потребления какой у тела?
2 - Отключаем дисплей (чтоб, исключить влияние коннектора на шлейфе и пробитых светодиодов) - опять замеряем ток потребления. Сколько?
Luber
27-06-2007 09:30
mca28 писал:
Принесли телефон Motorolla E398 подсветка дисплея слабая.Греется микросхема U960 (Tri-color LED DRIVER).Менял этот драйвер,процессор,память,контроллер питания,отпаял боковую подсветку,включал без дисплея.Безполезно. Прошу помощи
Гм...по-моему Motorola пишется с одной L. Гляньте на сам телефон Нет
Vad
Мобильщик
Мобильщик
27-06-2007 10:12
Luber, А потом родится в этой теме с Motorolla, какая нить хорошая методика, а поиск из-за ленивости автора переписать буквы с аппарата без ошибок - не будет находить темы...
mca28
27-06-2007 13:20
Ток при потухшем дисплее 0.63А и без дисплея такой же. злость Прошу помощи
ADS
27-06-2007 14:03
Ну и что греется при этом? Передатчик или Powermeneger? Или только U960?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
27-06-2007 14:37
mca28, Уверен, что именно U960 греется???
Если - Да, то продолжим временно "убирать лишнее": Выпаиваем D960 - ток потребления?
З/Ы: Сопротивление на клемах аккумуля какое?
mca28
27-06-2007 17:55
При выпаянной U960 ток потребления 0.04А.
mca28
27-06-2007 19:19
Тема закрыта, разобрался.Все дело было в конденсаторе С 967 Нет
Список форумов» Сотовые телефоны» Motorola» Motorola E398 подсветка
Текущий раздел» Сотовые телефоны» Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Слабая подсветка на Motorola E398
  • нет заряда Motorola E398
  • MOTOROLA E398 не включается.
  • MOTOROLA E398 нет зарядки
  • Нужен PDS для Motorola E398
