Газовый котел Motan Start BT опознать диод
sman
08-09-2018 10:30
Помогите опознать диод, который слева от диода 4007.
Катод подключен к резистору 22ком ,анод на транзистор 3B.
плата грозовая,много чего поменял но на столе еще не включал.
спасибо
http://monitor.net.ru/forum/files/motanmark_968.jpg
vik.can
08-09-2018 17:18
sman, смотри личку не победишь кидай в мою сторону
sman
08-09-2018 18:12
Спасибо.после выходных отпишусь Привет
sman
10-09-2018 19:01
Исправил тему..котёл Motan Start BT
Поставил стабилитрон , Заменил керамический смд конденсатор (который паралельно 3-м резисторам на 8,2 кома_на управляющем электроде тиристора)на 100 нФ...
Родной 15 ом( подобрал по цвету и размеру по соседним) не знаю если правильно сделал..
Тиристор кз а также диод справа от него,заменил оба...диод обычный 1000в 1А...
На данный момент искры нет..
Добавлено 10-09-2018 18:16
Заменил также диод по питанию тиристора, 6н8 нф 2- шт...680нф показывает 600нф -но думаю не в нём проблема...нюанс- ошибка е5 выскакивает через 20 сек если не нажимать кнопку пресостата(кажется должна быстрее выскакивать),но если при ошибке нажать кнопку-ошибка уходит и не выскакивает никакая другая,(например е2 должна) Что еще проверить..?
vik.can, личка...
закрыто ,самый дальний от тиристора транзистор..спасибо всем помогавшим
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Газовый котел Motan Start BT опознать диод
  • Газовый котел Motan plus опознать элемент
  • Газовый котел Saunier Duva SYMSI7.0 опознать деталь
  • Котел MOTAN +MT C12 SPV 24 MEF ошибка E5
  • Котел MOTAN Optimus MT - ошибка E2
  • Газовый котел NAVIEN 16 ace
