Amus Участник Сообщения: 924
MOTAN Optimus MT
Плата - BRAHMA CODE 16025010 10-03 Type 960.K1.01.00
Контр– PIC16F777
Субмодуль - COD. 50014559 10-01 MODULO SRM.K1.00
Контр- PIC16LF73-1
Принесли только плату. Интуитивно замерил емкость связанный с оптопарой SEH620A и заменил так как вместо 0.1мкф 250в – 0.04… котел проработал пару дней и та же ошибка . Пришлось разбираться на месте, три попытки розжига, пламя появляется но блок ее не видит так как искра не прекращаться, схема технику модуля контроля пламени до конца не догнал, от электрода до микросхемы всего один активный елемент - транзистор (1B) и роль оптопары непонятен?! |
smd55 Участник Сообщения: 586
Amus, Проверь на котле все клемы земли и само заземление,очень уж эта модель любит ее,даже на столе надо обьединять землю и подключаться к заземлению и только тогда она видит пламя.Также обрати внимание не сбиты мощность об.вентилятора и мощность СО.В меню F1 и F2. |
| smd55 писал: | | Amus, Проверь на котле все клемы земли и само заземление... |
Было дело... дополнительное заземления подкидывал.
Что касается регулировок - пока пас...
Интересно, данная модель боится перефразировки? |
Amus, Фазозависим на котле,на столе нет. На плате 2 клемы земли,подключать обе. |
borsikv Участник Сообщения: 34
Были приколы с блоком розжига на газовом клапане (зеленый) , попробуй на котле от дачика ионизации протяни отдельный провод, во время розжига кидай на клему ионизации.Блок совмещенный залитый,трудно разбирается.Если увидет пламя проблема в нем. На прошлой недели менял, был такой случай. |
| borsikv писал: | | протяни отдельный провод, во время розжига кидай на клему ионизации... | ... может на электрод и что делать с проводом ионизации - так и отставить или отсоединить от платы?
А если просто запаралелить...?  |
Amus, Если ремонтируешь плату на столе и есть дисплей,диод от клемы ионизации на землю платы обьеденив землю у тр-ра и клему земли возле ионизации и соединить с заземлением здания,тогда на дислее четко на всю длину будет указывать пламя.Если плата отремонтирована.Если это не сделать на дисплее не будет четко видеть пламя. |
Сегодня установил плату на место и все пашет… , кое какие замеры сделал и что интересно после смены фазы Е2 не наблюдается!?
Там у них с напругой туго (170-200v) и все идет через стабилизатор… |
Amus, Мне ниразу не попадался оптимус с таким как у тебя тр-ром розжига ,на старт и плюс да ,а на оптимусах |
smd55, Думаю зависит от комплектации, в старых моделях в основном встречаеться твой варият, а данном случаии 3 in oun.
Котел действительно портачит… приведу спецам пару проб и замеров (относительно минуса на плате и входа ионизации )
– при отсутствии пламени напряжение колеблется в районе 0+ вольт а при розжиге должно падает до -30в , в моем случаи -15/-20,
что не хватает для уверенного запирания транзистора!
При подключении диода на корпус напруга падает до -45в , то есть дефект на плате исключается .
Временно заменил на более длинный электрод (-20в) лучше но тоже нестабильное определение наличии пламени.?
Сопротивление между электродом и фишкой ионизации около - 1кОм?
Может у кого есть соображения.  |
Amus, Такое как будто не обьеденены две заземляющие клемы на плате и нет заземления. |
| smd55 писал: | | Amus, Такое как будто не обьеденены две заземляющие клемы на плате и нет заземления. |
Не исключено, но на всякий пожарный дополнительные перемычки делал, но без изменений. |
Реже но все ровно выскакивала - Е2, пришлось похимичить …
Там на плате есть два сопротивления по 10мОм.
Один из них уменьшил в два раза… и вот пару недель без замечаний.
Пока так и оставлю, но вопрос остается открытым…  |
