Хлебопечка Morphy richards 48268 - подскажите!
oleg33
06-10-2010 23:54
При включении пекарка выдает звуковой сигнал и на дисплее горят все символы. На кнопки реагирует нормально (нажатие кнопки сопровождается звуковым сигналом; пуск-стоп работает) но на дисплее ничего не меняется. Я думаю - дело в процессоре (TR/XBM-1029072), но где такой взять ???. Может подходит от какой-то другой пекарки? Подскажите плз!!!
stoves
07-10-2010 11:33
oleg33 писал:
Почему так? Наитие?
oleg33 писал:
Возмешь, поставишь, не заработает. Что дальше?
oleg33
07-10-2010 18:19
Может я и не прав. Но когда включаю на выполнение 1-й программы (т.е. банально жму кнопку "пуск")то она нормально "месит тесто" ждет пока оно подростет а потом вместо того чтобы включить ТЕН она включает ел. двыгатель и остановить его невозможно, только выдернув шнур. Если причина в чем-то другом - подскажите, буду очень благодарен!
изображение на дисплее не меняется
stoves
07-10-2010 22:46
Сам процессор работает, но возможно сбита программа - прошивка.
hikolf
16-08-2011 23:21
Проверь стабилизатор 5вольт на плате.hikolf.
oleg33
17-08-2011 19:09
Спасибо, уже сделал, причина была именно в этом!
Пилот
17-08-2011 20:46
oleg33 писал:
oleg33, А почему собственно это не было написано и тема не закрыта?
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Хлебопечка Morphy richards 48268 - подскажите!
  • хлебопечка LG HB-3001BYT
  • Хлебопечка Scarlett SC-400
  • Хлебопечка CLATRONIC-2865
  • Если хлебопечка недопекает....
  • Хлебопечка ERISSON BM-175 -не выпекает
