Хлебопечка CLATRONIC-2865
elmir
23-11-2016 20:04
Добрый вечер!
Хлебопечка CLATRONIC-2865 не реагирует на кнопки, нет индикации.
Питание 5В имеется. ТЭН, датчик, термопредохранители целые.
Прошу подсказать, где начинать искать неисправность или это прошивка?
Hovnan
24-11-2016 22:21
Привет. Питание 5В где имеется?
intact
Гость 199.87.*.*
25-11-2016 00:00
elmir писал:
Там одно питание?
elmir
25-11-2016 19:53
5 В от стабилизатора и продходит к плате управления.
Hovnan
25-11-2016 23:57
Сделай фотки и расскажи по подробнее, а то и так понятно что на плате управления подходит 5В, если он в схеме есть. Проверяй питание на проце или что там ещё есть, сигналы от кнопок управления...
intact
Гость 204.17.*.*
26-11-2016 02:36
elmir писал:
Там одно напряжение питания?
shov244
26-11-2016 20:16
intact писал:
elmir писал:
intact, а сам как думаешь , сколько может подходить к плате управления ? голливудская улыбка
intact
Гость 207.244.*.*
26-11-2016 23:41
shov244 писал:
Учишься ремонтировать? У тебя и реле на пять вольт?
shov244
27-11-2016 01:16
intact писал:
Смешной ты ... сказано же 5В идет на плату управления , силовая плата идет с питанием и в хлебопечках только так . подшучивать, дразнить
intact
Гость 164.132.*.*
27-11-2016 01:34
shov244 писал:
Смешной ты ...
Печальный, ты здесь для чего?
shov244 писал:
Грустный, зачем повторяешь и кто тебя спрашивал про 5 вольт?
Трагичный, вопрос автора темы не видишь или ляпнуть нечего?
elmir писал:
Невесёлый, давай расскажи и покажи свою прыть.
intact
Гость 178.17.*.*
27-11-2016 12:10
elmir писал:
Добрый вечер!
Правила создания новой темы http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=251184
robocop
27-11-2016 12:49
intact, иди попросись в свой любимый раздел-флейм-модератором.
Тебе явно лычки не хватает.
elmir
29-11-2016 20:39
В одной из тем автор начал просто менять транзисторы и конденсаторы. Следуя этому примеру, поменял два конденсатора на плате кнопок. Появилась индикация и звуковой сигнал, реагирует на кнопки. Завтра опробую как отрабатываются программы . улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Хлебопечка CLATRONIC-2865
  • Хлебопечка CLATRONIC-2864: нет нагрева.
  • Хлебопечка Clatronic 2866 не выпикает большую булку хлеба?
  • хлебопечка LG HB-3001BYT
  • Хлебопечка Scarlett SC-400
  • Если хлебопечка недопекает....
