хлебопечка LG HB-3001BYT
BERKUT1908
29-07-2018 19:20
Здравствуйте!Очень нужна схема платы (модуля) управления к хлебопечке LG EBZ60822701 ,Модель LG HB-3001BYT.Состоит из двух плат.Не включает эл.магнитную блокировку крышки ,и тэн включается на 2 секунды каждые 3-4 минуты.Всё остальное работает,цикл отрабатывает ,датчик температуры 100ком,грешу на SMD транзисторные ключи,марки не читабельны.Хотя бы подскажите, где копать.Купить эти платы нереально.Схему в инете найти не могу.Заранее благодарен.
  901813986_w800_h640_cid2015919_pid581837981-2bf01f1c.jpg  36,55 КБ  Скачано: 54 раз(а)
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» хлебопечка LG HB-3001BYT
  • Хлебопечка Scarlett SC-400
  • Хлебопечка CLATRONIC-2865
  • Если хлебопечка недопекает....
  • Хлебопечка ERISSON BM-175 -не выпекает
  • Хлебопечка Panasonic SD-206 нет нагрева при замешивании
