MORA-TOP 5108, 5112 перевод на пропан
Unimag
04-10-2010 22:23
Котлы MORA-TOP 5108 и 5112 (клиент просит временно перевести на пропан), 6-18 и 8-23кВт, клапан SIT 845 Sigma (165mA), сопла 1,15мм (G20).
из мануала:
ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Котлы MORA-TOP – газовые, проточные, теплопроводные котлы, работающие на природном газе (или
пропане)
, однако данных по размеру форсунок (сопел) и Pmin, Pmax в мануале нет. Что примерно должно быть представляю, но может кто имеет более достоверную информацию. И главное: SIT 845 с модулятором и ток на пропане нужен больше- как на контроллере это сделать?
karel 4
06-10-2010 00:16
Я смотрел на страницу фирмы MORATOP.CZ и ничего здесь написано о пропане.Попробуйте написать на єтот адресс.http://www.moratop.cz/servis-faq.htm
Slavabva
06-10-2010 02:39
0.71мм по аналогии, давление на горелке G30 - 28mBar, G31- 36mBar. Если временно то можно немного отклониться от диаметра и поиграть давлением.
Unimag
08-10-2010 02:41
Slavabva писал:
0.71мм по аналогии, давление на горелке ..., G31- 36mBar...
По аналогии с чем? У Ferolly D(G20)/D(G31)=1,7, получается- 1,15/1,7=0,68
Давление на входе G31- 37mBar, на клапане 2mBar потеряется, у настенников обычно Pмах/Рвх=0,5-0,7, так что G31- 36mBar многовато.
Добавлено 08-10-2010 02:50
D(G20)/D(G31)=1,7 у 24кВт котлов, может у 18кВт другое соотношение Замешательство , данных по 18кВт пока не нашёл недовольство, огорчение
ALEKS_R
08-10-2010 04:04
Unimag, Может аналогию надо искать исходя из площади сечения сопел, а не их диаметров?
Virviglas
08-10-2010 09:47
В Мора используются горелки Юнкерс. Ставь от юнкерса Евролайна и будет работать.
Unimag
12-10-2010 03:36
Virviglas, спасибо за подсказку но,.. нашёл сервисников по Море, передал координаты клиенту- самому некогда и в другой стороне. Клиент не звонит- наверно сделали, попозже заеду, гляну что получилось, отпишусь.
Slavabva
13-10-2010 09:07
Колонка beretta idrabagnio, смотрел еще варианты но сейчас точно не вспомню, диаметр отличался на 0.01-0,02. Если как писалось временно то 0,03мм ни на что не повлияют.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» MORA-TOP 5108, 5112 перевод на пропан
  • Перевод Vaillant atmoTEC plus на пропан
  • Перевод на пропан Immergas Eolo Star 23 kw
  • Mora 5112 непонятный глюк при розжиге
  • Котел MORA 5112 отсутствие розжига.
  • котёл MORA 5112.1102 опознать деталь
