permyakov3 Участник Сообщения: 617
Принесли плату от котла Mora top 5112.1102 на рисунке,
до этого были не много другие, на плате выгорела деталь
судя по включению резистор многоомный. У кого есть
возможность посмотреть откликнитесь. Заранее благодарю. |
habitat Участник Сообщения: 661
permyakov3, а прорисовать участок не пробовали, может деталюха стоит на ограничение пускового тока в цепи 220в |
вроде резистор мегоомный включен между нулем и заземлением. ставил 10 мОм нет искры. а 1 мОм вроде работает , но только при имитации пламени, а в котле не видит пламя. по маркировке то что осталось вроде 100 Ом, но тогда если перепутать фазу с нулём фаза на землю и он сгорит. какой на самом деле стоял хочется узнать |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3411
permyakov3, Каким должно быть напряжение чтобы спалить в уголь полватный мегоомный резистор?  |
Котловой Виртуальный Сообщения: 775
| Konstantin_18 писал: | permyakov3, Каким должно быть напряжение чтобы спалить в уголь полватный мегоомный резистор?  |
"Шаровая" молния с одного конца и с другого...  |
Unimag Участник Сообщения: 655
| permyakov3 писал: | | вроде резистор мегоомный включен между нулем и заземлением. ставил 10 мОм нет искры. а 1 мОм вроде работает , но только при имитации пламени, а в котле не видит пламя. по маркировке то что осталось вроде 100 Ом, но тогда если перепутать фазу с нулём фаза на землю и он сгорит. какой на самом деле стоял хочется узнать |
Сегодня попался 5112, но плата с навесным монтажом. Так вот на указанном месте, рядом с варистором стоит резистор PTC! Обозначение, ессно со стороны транса ,- С873(или 0873). Поскольку клиент за спиной (да и плата не совсем та), больше ничего не выяснял, но сам смысл PTC, имхо, как раз подходит к описанным проблемам. Кстати- эти котлы не очень-то боялись перефазировки (до поры, до времени ), может именно благодаря PTCу. |
номинал нашёл, должно стоять 10 МОм. Ставлю такой не видит пламени. Обратил внимание на
электроде ионизации сначала 150ACV а при включении газклапана и выс.транса падает напряжение
падает до 40 ,в старых мора оно падает до 100 но этого хватает для определения ионизации.
Проверил всё что связано с электродом ионизации все номиналы в норме. На плате две клеммы
для земли, взял отсоединил одну оставил ту где выгорел резик и всё пошло. Рисую схему обвязки
электрода и ионизации.Может кто встречал в них такое? |
Блин всё работает, просто сам накрутил себя. Проверяю плату на своём устройстве
с помощью иммитатора пламени (земли естесственно нет), пламя не видит.
На старых платах всё шло как по маслу а эта вроде не сильно отличается (внешне)
а схема ионизации перепахана полностью. Так вот с моим иммитатором пламени
не работает. Поставили на рабочем котле с подсоединённым газовым шлангом
и ему хватает заземления и всё пашет. |
