mora s50e, honeywell s4565bm 1007 1
uncle_sem
04-06-2014 20:58
две проблемы - одно решение.
первый блок загнулся давно - как-то странно глючил, потом пропал розжиг. поменяли, валялся несколько лет. в итоге замена кондера кажется C6 на плате - 47мкф*25В (усох до 32мкф), стоит возле керамики и lm339 на керамике.
второй - глючил странно. розжиг-воспламенение-авария. при отключении датчика пламени - искрит вплоть до подключения датчика пламени, ну либо по времени. при подключении датчика (мгновенно) либо через этих пару секунд таймаута - авария. аналогично - замена lm339. во втором случае точно была гроза, но котел был включен во-первых через упс, а во-вторых - уже месяц как выключен тупо выключателем на морде. который вроде как обрубает и фазу и ноль. заземления не было.
короче, я хотел бы просто поделиться симптомами и решением. может кому-то поможет не делать себе беременную голову.
ах, да. буду благодарен за подсказку, чем просто и безболезненно очистить компаунд, которым залит район высоковольтного трансформатора, в том числе под платой. я чистил механически - результат сносный, но оно муторно и стрёмно.
Konstantin_18
05-06-2014 00:47
uncle_sem писал:
А зачем ? Сам трансформатор ВВ - вечный!
sa-sha
05-06-2014 02:14
Konstantin_18, Та не трансформатор разбирать предлагается, просто плата зафиксирована в крышке какой то субстанцией улыбка uncle_sem, Прогреваешь феном от паяльной станции или любым другим, и твой компаунд легко отделяется.
uncle_sem
05-06-2014 07:35
так оно рядом со стенкой корпуса - корпус начинает коробиться... аналогично и с растворителем - тоже стенки начинает подъедать...
sa-sha
05-06-2014 12:24
uncle_sem, Во всем нужно знать меру ! Особенно в температуре.
uncle_sem
05-06-2014 15:09
сколько ставить? 100? 200?
sa-sha
05-06-2014 15:18
У меня на станции минимум, - 150 градусов , этого хватает чтобы разогреть до состояния пластилина .
uncle_sem
05-06-2014 15:58
отлично, большое спасибо!
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» mora s50e, honeywell s4565bm 1007 1
  • Mora Top Sirius, БУ Honeywell S4965 CM2076 ошибка 9
  • MORA TOP Proxima датчики СО и ГВС
  • mora 5118 прошивка?
  • Газовые котлы MORA
  • mora top 20KK - не включается
