MORA 5110 неотключается поджиг
CAIIIA
04-07-2015 12:20
Взялся за ремонт вынужденно, поэтому прошу помочь без наездов. Если можно найти схему блока управления, подскажите где. Если у этих котлов есть типовая поломка связанная с указанным дефектом прошу подсказать. Спасибо!
Нестор
04-07-2015 13:38
CAIIIA, 5510---не котел. это водонагреватель проточный и блока управления в нём нет........мож---5110?? уточни..........
Добавлено 04-07-2015 13:39
вот глянь-- http://www.moratop.com/navody-ru.htm
CAIIIA
04-07-2015 13:52
Блин, видимо я так запомнил.... Правильно 5110. На плате наклейка BRAHMA 16020560 DATA 01-03 350.4D002
Добавлено 04-07-2015 13:56
И выяснилось, что после разряда молнии....
Нестор
04-07-2015 14:04
...........исправляй название темы...плата--Brahma350 субмодуль---Brahma 497..твоя неисправность---в субмодуле....
CAIIIA
04-07-2015 14:25
Спасибо! Вообщем, кроме симистора и 4148 рядом ничего больше не нашел, отправил плату на проверку в котел.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» MORA 5110 неотключается поджиг
  • Котел Mora 5110 блок регулирования Brahma 350
  • Котёл NevaLux 7023 при включении ГВС насос неотключается.
  • Termet MiniMax plus циклический поджиг ц.о.
  • Ferroli Domicompact не отключает поджиг.
  • Котел Junkers ZWR ZSR 18-3 KE плохо работает поджиг
