Котел Mora 51** , блок управление Brahma 350 R.02
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
zuenko
24-09-2011 00:03
Подскажите! Котел долго висел, не включался. До этого год работал нормально. После включения перестал работать розжиг. На плате управления был пробит транзистор 3bw, тот что рядом с 1bw. Заменил его. После включения загорается ошибка E2, делаю сброс, розжига не происходит и снова E2. Отсоединяю трансформатор розжига от платы и мультиметром смотрю напряжение сначала там где подходит коричневый провод, потом где голубой, при этом каждый раз делаю сброс котла. В первом случае напрежение появляется 16 вольт и падает до 12, во втором случае 20 вольт и падает до 16 - 15.
До меня кто то в нем ковырялся , перепаян резистор что идет от голубого провода на субмодуль рядом с тиристором с обратной стороны - МЛТ 0,125Вт 150 Ом. Не мог ли кто подсказать какой точный номинал и вообще ли там должен стоять резистор.
Расскажите как должен работать розжиг на уровне электрических сигналов пожалуйсто . И между голубым и коричневым проводом которые идут от трансформатора розжига должноли быть сопротивление в 1 Ом?
Вот такие вот дела. Пока в полном ступоре.
зеник
Мудрый дед!
24-09-2011 20:45
zuenko, Ну что тебе сказать. Есть спец в Бресте, неделю назад подымал такую плату.
Сложно тебе посоветовать. Основная плата дает сигнал на поджиг. Этот сигнал приходит
на субмодуль, аль нет? Если приходит, то проблема в субмодуле. Субмодуль можно
вылечить, если знаеш как он работает. Но даже если знаеш, то практика показывает, что
иногда уже сам себе не вериш, что его можно вылечить. Насколько это серьезно - вам
хочется самому привести плату в чувство, или нужно, чтобы котел заработал.? Субмодуль
сложный, а еще сложнее непрогнозируемые китайскиие детали.
zuenko
24-09-2011 21:40
Настолько серьезно, что хочу и сам разобраться и чтобы котел работал улыбка
На данный момент знать хотя бы что было на том месте где резистор в паяли.
зеник
Мудрый дед!
24-09-2011 22:37
zuenko, Субмодулей я отремонтировал наверно десяток. Но основной платы никогда
не видел. Тебе нужно дожидатся того человека, который хорошо знает именно этот котел -
в смысле не раз ремонтировал. А чтобы ускорить дело, нужно выкладывать фотографии.
А что мне могут сказать цвета шнурков. Вот если бы ты сказал точное обозвание субмоду-
ля, тогда можно по щтырькам разьема что то мерять.
lavrishin
24-09-2011 23:10
зеник писал:
....основной платы никогда не видел.......
Дядя ЗЕНИК... Это мы можем легко попробовать помочь. Где-то у меня есть хорошие фото и платы и субмодуля. Выручим, если надо.....
zuenko
25-09-2011 00:14
Дело как раз в том что там где резак в паяли , он на субмодуле находится.
На основной плате только штыри для подключения трансформатора запального, а дальше дорожки на субмодуль идут только.
А вот с фотографировать хотел, да аккумуляторы от фотика сели, завтра пойду за новыми.
Субмодуль Brahma 497 R.01
Добавлено 24-09-2011 23:20
Забыл дописать , на данный момент , насос включается и вытяжной вентилятор тоже, открывается газовый клапан , но искры нет. Если принудительно зажечь горелку, то она горит и через некоторое время тухнет(закрывается газовый клапан видимо) и выдает ошибку E2.
зеник
Мудрый дед!
25-09-2011 11:15
zuenko, Однозначно, если газ идет, а искры нет, то виноват субмодуль.497. Коррект-
ность его работы спец может проверить, если зежечь горелку - таким образом спец проверит
ионизацию. Скорей всего в субмодуле всего одна проблема - нет розжига и не видит пламени. Схема розжига
сложная и нужно применять осциллограф - там импульсное питание цепей розжига. Ну что ж
рисуй схему цепей розжига. Можно и вслепую - менять все подряд. Но тогда возможно два
случая: 1 - ты попал и все ОК, 2 - ты вообще нарушиш работу субмодуля и тогда тебе пря-
мая дорога к Славику в Брест и ремонт такой будет дороже. ИМХО.
А вот с цепями контроля пламени посложнее.
permyakov3
25-09-2011 11:38
Какие менял транзисторы?
Указанное зелёным должно иметь сопротивление около 2.7кОм чёрным указан диод (на фото его нет ) проверить его утечку в обратном напрвлении.
Dim Arz
Провидец
25-09-2011 14:20
permyakov3, Диод этот- SM2000 Umax=2000 V Ifav=1 A попросили такой же модуль починить, так вот диодик этот гвоздиком стал, вот теперь ищу замену...
permyakov3
25-09-2011 16:40
ставлю HER108 ещё ни одного возврата не было. В некоторых модулях заводом ставят такие же стеклянные как на верху три последовательно (по моему это обычные 1N4007 в смд корпусе).
Dim Arz
Провидец
26-09-2011 09:21
Я не решился на такую замену, попробую установить BY228. Но есть ещё один момент, подгорели два резистора с обратной стороны платы (см. фото) подскажите их номиналы, а то кольца не читаемы..
permyakov3
26-09-2011 13:10
4.7 кОм оба. Не смотря на их неприглядный вид они возможно целы.
Добавлено 26-09-2011 13:16
Да вот ещё вспомнил очень часто когда нет искры ( но при имитации пламени котёл работает) сгорает резистор 4.7кОм 0.25Вт, на фото он внизу справа. Чаще обрыв, но иногда увеличивается номинал.
zuenko
26-09-2011 15:32
permyakov3, менял транзистор что рядом с V1, 3BW, он пробит был. Остальное по фотографии проверил, все в порядке.
на фотке , то что я выше писал, что кто то резак поставил МЛТ - узнать бы настоящий номинал.
Добавлено 26-09-2011 14:35
или может Dim Arz подскажет, а то на его фотографии этого резака не видно
permyakov3
26-09-2011 15:55
10 мОм 0.25Вт. Так что у тебя сейчас по факту происходит.
lavrishin
26-09-2011 15:59
zuenko писал:
...на его фотографии этого резака не видно
Насколько я помню - 10Мом.
zuenko
26-09-2011 16:22
permyakov3, да уж , а кто то туда 150 ом всунул, как поменяю резак, попробую запустить. Потом опишусь.
Добавлено 26-09-2011 15:47
вопрос теперь в другом, не могли ли тем самым спалить трансформатор запальный.
между его выводами коричневым и голубым в 1 ом звонится.
может кто подскажет как оно быть должно?
lavrishin
26-09-2011 17:24
zuenko писал:
... не могли ли тем самым спалить трансформатор запальный.....
Полагаю, что не могли.
permyakov3
26-09-2011 18:36
За всё время работы такого ещё не было. 1Ом нормально, высоковольтная порядка 1.3 кОм. Этот резистор вместе с чип резистором 820кОм образуют базовый делитель для 1BW рядом стоящего. Бывает что он звонится как рабочий, а Ку=1.
Но ты не ответил как сейчас себя котёл ведёт? газовый клапан открывает? Если нет то ето ещё не всё.
зеник
Мудрый дед!
26-09-2011 20:58
Число мастеров по ремонту электроники газовых котлов неустанно растет. Может напом-
нить некоторым, что вмешательство в работу электронной платы запрещено производи-
телем котлов и он в дальнейшем за последствия не отвечает. А вы, учителя, будете нести
ответственность за последствия ремонта вашими учениками? Если по настоящему, то нужно
и алгоритм работы платы рассказать, что бы человек, абсолютно не зная работы платы и сле-
по меняя по вашей указке деталюшки, в конце смог проверить все функции безопасности
платы посекундно. Так что? Открылась школа юных ремонтников? Смотрите, как качают
ваши фотки. А потом, при беде, они сошлются на монитор и именно на вас. А что скажут
модераторы?
zuenko
27-09-2011 23:55
permyakov3 На данный момент, включается насос, вытяжной вентилятор, открывается газовый клапан, но нет искры и выдает ошибку E2.
Если поджигаю принудительно горелку, работает 1...2 минуты , закрывается газовый клапан, но ошибку не выдает. И пламя эти 1....2 минуты не равномерное и меняется с периодичностью.
zuenko
28-09-2011 19:50
Буду пробовать подключать на рабочем столе блок управления, а то на котле не удобно , да и опасно.
Менять детальки по очереди я не собираюсь и ни когда таким не занимался.
Трансформатор запальный в принципе можно снять, а вот остальное.
Может кто подскажет чем что можно заменить, что бы котел не разбирать?
зеник
Мудрый дед!
28-09-2011 21:30
zuenko, Что-то я не пойму. У тебя открывается газовый клапан, ты газ поджигаеш
спичкой и он горит 1-2 минуты. Потом клапан вырубается. Если ты верно описал время работы горелки, то субмодуль такого делать не может. Ищи причину в котле. Что-то я не
уловил - котел дымоход или турбо?
zuenko
28-09-2011 23:09
Котел турбированный. Кстати я не написал выше, трансформатор запальный с электродом менялся на новый.
Но уже после того как перестал работать. Проверю расстояние между электродом и пластиной горелки.
зеник
Мудрый дед!
29-09-2011 08:32
zuenko, Такое впечатление, что во время работы отпускает пресостат. А паучки гнез
дышко там не свили?
zuenko
29-09-2011 11:15
зеник Если бы было засорение или не работало пневмореле не открывался бы газовый клапан, мне так кажется[/b]
lavrishin
29-09-2011 12:55
zuenko писал:
... Если бы было засорение или не работало пневмореле не открывался бы газовый клапан, мне так кажется...
Не всегда так, однако......
zuenko
29-09-2011 15:16
Все там нормально, ни каких паучков там нет и зазор нормальный между электродом и пластиной горелки, где то 4 мм.
Dim Arz
Провидец
02-10-2011 10:18
У меня всё получилось, заменил диод D3 SM2000 на BY228 и сменил транзистор Q4. Котёл заработал в нормальном режиме.
zuenko
06-10-2011 15:26
Все, котёл заработал. В итоге пробит был транзистор 3bw и кондер звонился накоротко, что висит на коллекторе этого транзистора. Всем спасибо кто помогал.
istar72
25-10-2011 10:09
какой номинал кондера который висит на коллекторе 3bw спасибо
Добавлено 25-10-2011 10:17
у меня по прибору 112 мкф
zuenko
26-10-2011 08:21
Кондер 0.1 мкФ. У тебя по прибору может 112 нФ?
istar72
28-10-2011 18:21
на номинале 200мкф показывает 112мкф спасибо за ответ
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел Mora 51** , блок управление Brahma 350 R.02 На страницу 1, 2  След.
  • Котел Mora 5110 блок регулирования Brahma 350
  • Котёл MORA плата BRAHMA 350 R 02 помогите определить злемент
  • MORA 5114 350 Brahma r.01 искра длится около секунды
  • Плата Brahma 356 нет искры (опознать котел)
  • блок регулирования Brahma 350
