мониторVIEWSONIC 1903WB заливает красным
скучающий
Гость 83.239.*.*
23-07-2009 06:20
монитор заливает красным. другие цвета присутствуют
подскажите как сделать общий сброс в этой модели?
скучающий
Гость 83.239.*.*
23-07-2009 07:21
rus79, попробуйте сделать общий сброс
1 подать сигнал на монитор
2.выключить кнопой "power"
3. нажать и удерживать "вверх " "вниз" и "power" 3-5 сек
первой отпустить "power" затем остальные на экране должно появиться сообщение "All mode reset"
потом
"1" "вниз" и "power" - wihite ballans
это пробовал не заходит
dollar
23-07-2009 08:20
скучающий, А если в меню Color adjust в пункте User color руками загнать красный цвет на минимум? Была темка...помоему проблема решилась подстановкой чистой флеши.
скучающий
Гость 83.239.*.*
23-07-2009 09:05
dollar,
dollar писал:
если ручками убираю по цвету красный пропадает,а фон остаётся.
если отключить сигнальный кабель то заставка нет кабеля нормальная ,без фона.
с флешей попробую
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» мониторVIEWSONIC 1903WB заливает красным
  • CTX PV520 заливает красным фоном
  • Samsung SyncMaster 943N - Заливает красным
  • acer al1916 заливает пурпуром(грязно-красным)
  • LG W2443T-PF не вкл. горит красным св-диод POWER пост.
  • L222ws заливает белым
