olegja Новичок Сообщения: 10
Монитор LG W2443T-PF модель W2443TV FCC BEJW2443TV. Неисправность не включается, горит красным светодиод POWER постоянно.
состав:
БП плюс инвертор E148279 T-U3 94V-0 TU 68C12-8B
Скалер E303981 94V-C AOH-2, состав TSUMU58EL-LF-1; наклейки на проце 23PMAMOY-0002 NP248103WO, W2443T V1.20, AGF72671808 PD 000.000 флеш 25X20BVNG, EEPROM FT24C02, транз A1241 пит. матр.
Виходные напряжения 5.1 в и 20 в , в норме проверял осц. напряжения на плату скалера поступают , проблема наверное в стабилизаторе 3,3 или 2,5 в. нет вых. напр. на пит флеш 0,1-03 в., сильно греется DM7283 независимо от нагрузки .
схемы на моник не нашёл, DM7283 datasheet нет даже у китайцей
Может у кого то есть кусок схеми скалера , или datasheet на DM7283 или аналог его.
HELP!!! С уважением |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3942
А кто мешает уяснить, чем флеш должна питаться , отрезать выход от dm и сунуть ей?
Добавлено 17.11.2013 17:47
Я так понял, эта dm суть суть стабилизатор? |
Victor_K Мастер Сообщения: 2128
| olegja писал: | | datasheet на DM7283 или аналог его. |
Восминожковая ESOP-8?
Если такая, как в даташите, меняй.
Вспомнил, бывает и в корпусе с пятью ногами. |
Что-то зациклился на поиске datasheet сейчас попробую совет от MICHAIL а DM копия APE8839. Спасибо всем. Потом отпишусь |
Извиняюсь что долго не писал другая работа замучила Тема не решена, сделал отдельний стабилизатор на 3v3 1v8; - 3v3 показывает на корпус 5 Ом. Поздувал все ативные елементи кроме TSUMU58EL-LF-1 (теплая не калится ) и может какой-то керамики схемы нет , Вопрос: Коротит проц или 5 Ом нормальное сопротивление питания. |
юрий 72 Забанен  Сообщения: 254
[quote="olegja"] - 3v3 показывает на корпус 5 Ом. Это около полватта, поэтому проц теплый, но работать не будет, хоть и не коротит. |
юрий 72 тогда почему напряжение с 3.3 вольт падает к 0.8 и греется резюк по входу +5 вольт на стабилизатор 3.3 вольт. Возможен вариант коротит керамический кондер но без схеми сложно его обнаружить. Куда ни ткнешся всюду 5 ом. Может у кого то есть кусочек схеми скалера на TSUMU58EL-LF-1 |
| olegja писал: | | Может у кого то есть кусочек схеми скалера на TSUMU58EL-LF-1 |
Не получается залить в обменник, выкладваю куски. |
Накрился TSUMU58EL-LF-1 жду донора обязательно отпишусь всем большое спасибо |
Донора пока нет заказываю скалер приедет отпишусь |
