Увалень Участник Сообщения: 39
Всем привет! Прошу помощи в ремонте.
Принесли с диагнозом: при нажатии кнопки включения монитора светодиод загорается зелёным, а экран - нет + отсутствует звук.
При вскрытии обнаружилось, что при включении на 12-й ноге IC4 появляется "0", но не стартует преобразователь на IC7, на 3-й ноге которого постоянно присутствует +5В - запрет на включение. Преобразователи на IC1, IC2 выдают +5; кварцы генерят; пульсаций по питанию нет. Прошивка? Которая IC8? Или ещё что? Подскажите, где порыться. |
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 4788
| Увалень писал: | | при включении на 12-й ноге IC4 появляется "0", но не стартует преобразователь на IC7, на 3-й ноге которого постоянно присутствует +5В - запрет на включение. Преобразователи на IC1, IC2 выдают +5; кварцы генерят; пульсаций по питанию нет. |
а что такое IC4, IC7............. и тд
не у каждого и сейчас это есть в ремонте.
фото, с подписями, и тд.
Добавлено 30-09-2016 19:31
может MT460CM ? |
Виталий2014 Новичок Сообщения: 5
если имеется ввиду МТ460СМ то это терминал монитора VIZIT-MT460CM и используется совместно с блоком коммутации монитора BKM-440
и IC7 вроде как микроконтроллер PIC24FJ128GB206-I/PT? |
| Увалень писал: | | Да, МТ460СМ конечно |
так исправь.
первое сообщение - изменить. |
кажется без БКМ он не включается, давно в ремонте были. в понедельник можно проверить |
Виталий2014, проверь пожалуйста? А я тоже в понедельник попробую БКМ раздобыть |
в IC8 зашита музыка БИН-БОН и настройки,а программа в ПИКе, звук из линии проходит напрямую в трубку. с БКМ он обменивается по DATA, когда включаешь, монитор посылает сигнал в бкм, а ответа нет и монитор не включается. |
Хм, ну вот тоже такие мысли приходят...короче БКМ раздобуду - отпишусь. Вообще странно, получается, что без БКМ не посмотришь что записано в видеопамяти? |
spasatell Новичок Сообщения: 16
если зайти на сайт производителя и внимательно почитать документацию на монитор, то можно найти следующее ... терминал монитора VIZIT- МТ460СМ используются ТОЛЬКО СОВМЕСТНО с БКМ ... 440М, 441, 444... матчасть наверное изучать надо....  |
Понятно, всем спасибо, пошёл искать рабочий БКМ |
