БВД-403VP-контроллер Z5-R-VIZIT-401S
Карандаш
14-05-2010 19:02
Кто нить пытался такое реализовать именно на Z5-R, а не визитовском КТМе?
Я дополнительно ставлю релюху, т.к. сейчас модус ставит мощный ключ вместо реле.
Можно конечно по даташитам все это додумать, но может у кого есть готовое решение?
Виктор_А_Н
14-05-2010 19:27
А в чём, собственно, вопрос?
Карандаш
14-05-2010 20:46
Виктор_А_Н писал:
Вопрос в том, как реализовать открытие с монитора Визит-401 при помощи контроллера Z5-R?
Как использовать вывод БВД-403 (LC) c указанным выше контроллером?
Виктор_А_Н
14-05-2010 22:16
надо включить БВД в режим работы с электромеханическим замком и выход Lock соединить с входом кнопки Z5
Карандаш
15-05-2010 06:27
Я включаю в цепь LC реле, а его контакты параллельно кнопке "Выход" на Z5-R. Задолбало такое решение, поэтому и решил задать здесь вопрос. Монтажники постоянно, то провода оборвут, то ножки поломают на релюшках.
Виктор_А_Н
15-05-2010 12:49
если можно обходиться без реле, зачем его ставить?
Карандаш
15-05-2010 20:00
Виктор_А_Н писал:
Не понял, а как это сделать? В понедельник посмотрю доки и попробую.
Виктор_А_Н
15-05-2010 20:09
интернет позволяет посмотреть и в субботу подшучивать, дразнить
Карандаш
15-05-2010 20:10
Некогда просто в выходные, набегами к компу получается.
За подсказку спасибо.
Карандаш
16-05-2010 08:56
Карандаш писал:
Вот такая схема у меня получается, а то я сверху непонятно все написал.
  bvdz5r.JPG  30,34 КБ  Скачано: 834 раз(а)
Карандаш
16-05-2010 11:25
А если мосфит на БВД исключить и вместо него использовать мосфит на Z5-R (на схеме обозначено красной цепью), будет контроллер управляться и с трубки, и с ключей ТМ ?
  fragmentBVDZ5R.JPG  31,66 КБ  Скачано: 749 раз(а)
Виктор_А_Н
16-05-2010 12:23
пока не сделаешь, что я тебе посоветовал, отвечать не буду.
Карандаш
16-05-2010 13:18
улыбка Завтра буду делать.
В общем пришлось монтажникам релюху давать.
Но над этим вопросом буду работать.
Список форумов» Системы безопасности» БВД-403VP-контроллер Z5-R-VIZIT-401S
  • vizit BUD-302(M)
  • BUD302m+Vizit
  • Адаптер Vizit-Commax
  • CommaxDPV-4PB4, адаптер MC-Vizit
  • Домофон ELTIS и трубки VIZIT
