Три монитора Viewsonic VP2765-LED - одна проблема.
Список форумов» Мониторы
Mike735
монитор Viewsonic VP2765-LED, изображение есть, не работает подсветка. Светодиоды рабочие, проверил. Блок питания 715G4832-P01-000-003S. В нем инвертор 715G4290-P01-000-004L. С инвертора на светодиоды 6 пиновый разьем - нет напряжения. С блока питания на инвертор 5 пиновый разьем: 3,4 пин - минус, 1пин-0.04В, 2пин-3,25В, 5пин-17.95В. Может у кого есть мануал по инвертору 715G4290-P01-000-004L, распиновка разьема на светодиоды или чего могло накрыться и какое напряжение должно выходить на светодиоды.
вроде в мониторе asus pa238q такой же блок питания с инверторам.
Забыл добавить, при включении монитора подсветка есть пол секунды, далее выключается, но изображение есть.
Список форумов» Мониторы» Три монитора Viewsonic VP2765-LED - одна проблема.
  • Подсветка монитора viewsonic va1903
  • монитор Viewsonic P225: проблема с питанием
  • JVC TU-42V31BUE две неисправности одна причина.
  • определить тип монитора
  • Неисправность ч/б монитора WV-BM80/G.
