Монитор ViewSonic VG2021wm VS11425 (не работает)
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы На страницу 1, 2  След.
DC-DC
01-09-2014 13:10
Добрый день,Уважаемые форумчане!Сразу говорю ремонтом занимаюсь недавно, поэтому многого могу не знать! Во общем так :
Поступил монитор ViewSonic VG2021wm с заявленным дефектом - не включается (подсветка изображения появляется на несколько минут, затем гаснет).
Монитор: ViewSonic VG2021wm
Model Number: VS11425
Serial Number: QDW064901178
Блок питания/ инвертора: 2202136300P.
Питание на выходе питания 5 V - в норме , вместо 12V выдает 14,5 V.
Проверяла все транзисторные сборки :4511GM - исправны.
Вздувшихся конденсаторов нет.
Подавала на Шим- контроллер OZ9910GN с источника питания 12V, выпаяв предохранитель F901 , монитор так же уходил в защиту. Во общем подскажите что еще может быть, заранее спасибо!
Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
SanAlex
01-09-2014 13:27
А лампы внешние подкинуть .....
uncle_roma
01-09-2014 22:15
Еще прозвоните обмотки трансформаторов на идентичность .Можно попробовать отключить защиту. Но все-таки
первым делом ,как написал SanAlex , лампы ...
DC-DC
02-09-2014 05:30
Всем доброе утро, лампы в первую очередь были проверены, поочередно подключала от другой матрицы, инвертор также уходит в защиту.
На счет обмоток трансформаторов также были проверены,но с такими трансформаторами первый раз сталкиваюсь TLT-1538 6Y20 K, может подскажите как его правильно проверить?
Подскажите, пожалуйста как снять защиту ?
SanAlex
02-09-2014 06:24
DC-DC писал:
Зачем? У вас -
DC-DC писал:
За несколько минут многое можно посмотреть и сделать.
водник 1953
02-09-2014 08:24
Вы,первым делом проверьте высоковольтные трансформаторы,мне не раз уже приходилось менять такие.Сравните сопротивления вторичных обмоток всех трансов .
DC-DC
02-09-2014 08:25
Извините, подсветка появляется на несколько сек., а не минут
Добавлено 02-09-2014 08:31
водник 1953 писал:
Сопротивление вторичных обмоток у всех показывает .OL улыбка
Добавлено 02-09-2014 08:35
[quote="SanAlex"]
DC-DC писал:
Зачем? У вас -
SanAlex, что вы хотели этим сказать ?
водник 1953
02-09-2014 08:48
DC-DC писал:
"Сколько вешать в граммах".
улыбка
Вы обычное сопротивление в омах замерить можете?
Antey
02-09-2014 09:09
Хоть не пятница, подожду до вечера. улыбка
Victor_K
Мастер
02-09-2014 09:37
Ой, ремонтер-то девушка, или...?
SanAlex
02-09-2014 10:16
DC-DC писал:
Я хотел этим сказать, что "защиту" снимают, чтоб успеть что то посмотреть, а не потому, что ее кто то по ошибке вставил в схему. Походу ее вообще не надо убирать. Надо ремонтировать, а не изобретать.
DC-DC
02-09-2014 10:25
[/quote]
улыбка
Вы обычное сопротивление в омах замерить можете?[/quote]
Конечно могу улыбка , но на вторичных обмотках у всех трансформаторов пишет .OL
Добавлено 02-09-2014 10:27
Victor_K писал:
Да, Victor, я девушка,я ремонтом недавно начала заниматься, многого не знаю, опыта мало, ну уж извините, придется со мной помучаться, если есть желание мне помочь...улыбка)
Victor_K
Мастер
02-09-2014 10:37
DC-DC писал:
Ок, никого не слушайте, онЕ все грубые мужланы, но золотые сердцА!
DC-DC писал:
1. Вы, наверное не там меряли, посмотрите внимательней.
Вторичка - 5-7pin.
2. Дайте нам замеры на OZ9910 и от этого будем плясать.
DC-DC
02-09-2014 11:18
1. Victor именно там я и меряю..., я знаю что такое вторичка, а что первичка у трансформаторов улыбка
2.На Шим-контроллере OZ9910 : на 8 ноге - при включении монитора 3,8V, когда уходит в защиту 7,6 мV., на 14 ноге 14,5 V.
Victor_K
Мастер
02-09-2014 12:02
DC-DC писал:
Обана, у Вас не в защита срабатывает, а ENA пропадает.
Смотрите почему.
DC-DC
02-09-2014 13:02
Victor, но если я накоротко закоротила транзистор Q914, подав при этом 12V с резервного питания , и отпаяв перемычку F901 - это я с имитировала включение ламп...если бы все было хорошо , то монитор бы работал, значит что-то с инвертором и он уходит в защиту по обратной связи..., может кондеры на выходе С918 ,С919 .....которые пробивают, как мне их проверить ?я правильно мыслю?
02-09-2014 13:13
DC-DC, монитор без сигнала на входе (подключение к компу) засыпает и отключается через несколько секунд. У меня такое щущение что:
DC-DC писал:
он тупо отключается. Что касается неисправности, 99% лампы отгнили. Берем разъем как на лампу, собираем на этом разъеме имитатор лампы (тут так многократно это описано...) и начинаем последовательно втыкать его в разъем вместо одной из этих ламп. Так можно определиться, какая именно лампа оборвалась или сдохла. Что касается доработок - надо бы их вернуть на место, как было.
Как будет решена проблема с поиском неисправной лампы - можно переходить к следующему шагу, ковырянии самой панели.
DC-DC
02-09-2014 13:28
Captain писал:
монитор без сигнала на входе (подключение к компу) засыпает и отключается через несколько секунд. У меня такое ощущение что:он тупо отключается. Что касается неисправности, 99% лампы отгнили. Берем разъем как на лампу, собираем на этом разъеме имитатор лампы (тут так многократно это описано...) и начинаем последовательно втыкать его в разъем вместо одной из этих ламп. Так можно определиться, какая именно лампа оборвалась или сдохла. Что касается доработок - надо бы их вернуть на место, как было.
Captain, но я проверяла лампы поочередно подключала , у меня просто есть матрица с одной рабочей лампой..., монитор также выключается....
Victor_K
Мастер
02-09-2014 13:33
DC-DC писал:
Я не знаю, что такое Q914, нет у меня схемы, но datasheet на oz9910 у меня перед глазами, а там написано.
Enable
OZ9910 is enabled when the voltage on ENA (pin
8) is greater than 2V. A voltage of less than 1V
disables the IC.
Captain писал:
99% лампы отгнили.
Это SanAlex предлагал проверить и ТС -
DC-DC писал:
Добавлено 02-09-2014 13:34
DC-DC писал:
Упсь, лампы проверять нужно все вместе.
водник 1953
02-09-2014 13:39
DC-DC, так Вы попробуйте принудительно запустить инвертор,просто подав на On/Off 5 вольт через резистор в несколько ком.
DC-DC
02-09-2014 13:46
Victor_K писал:
DC-DC писал:
Enable
disables the IC.
Captain писал:
99% лампы отгнили.
DC-DC писал:
DC-DC писал:
Вы не правильно поняли...конечно же я проверяла все вместе, но например я одну отключила другую вставила, остальные то я не трогаю.... ну и так далее.... а не так что я одну лампу включила и жду результата улыбка)
Victor, соглашусь с вами что если напряжение на 8 ноге больше 2 V, то включается, а если меньше то нет..., посмотрите схему 51 стр. , транзистор Q914, разве я не сделала имитацию включения ламп?
Добавлено 02-09-2014 13:47
сюда можно скинуть схему ?
02-09-2014 13:54
DC-DC писал:
да, сделать вырезку и вставить картинкой. фомат и разрешение уже обсуждали много раз (640х480 и не больше 100кб), или архив до 500кб
Victor_K
Мастер
02-09-2014 13:57
DC-DC писал:
Victor_K писал:
Victor_K писал:
Все запуталось...
Проверить лампы все вместе (одновременно).
Victor_K писал:
Все замеры, в момент включения и при срабатывании защиты.
водник 1953
02-09-2014 13:59
DC-DC писал:
DC-DC писал:
[/quote]
А если у Вас,к примеру, две лампы дохлые? улыбка
Вы запустите принудительно инвертор (без процессорной платы) и будет понятно в защиту он уходит или просто пропадает сигнал On/Off.
SanAlex
02-09-2014 14:13
Вот у вас на лампы 4 разъема - два по одной лампе, и два на две. На сдвоенном как вы проверяли?
mih010154
02-09-2014 15:43
Victor_K писал:
DC-DC писал:
стопудово Хотя бы попарно: верх-низ и, хотя бы имитатором ламп ( По деталям и номиналам в поиске есть всё)
DC-DC
03-09-2014 05:41
водник 1953 писал:
Всем доброе утро!
Водник, я так и сделала сначала,я еще Victor_K - у это объясняла.... Я закоротила транзистор Q914 этим я с имитировала включение , если бы все было хорошо в инвертором, он бы не уходил в защиту.., а так все равно уходит в защиту...)
Добавлено 03-09-2014 05:41
Может так наглядней Вам будет улыбка), правильно ли я сделала?
Добавлено 03-09-2014 05:45
SanAlex писал:
Эти никак (, подскажите мне тогда еще раз, как мне проверить.... честно говоря, вы мне писали, я не поняла как.... (
DC-DC
03-09-2014 08:34
SanAlex, у меня есть 2 монитора один на 4 лампы, а другой на 2 и я знаю что лампы там рабочие, могу ли я 2 монитора подключить к этим разъемам и проверить плату ?)
03-09-2014 08:39
DC-DC писал:
отпаяв эту "перемычку" Вы лишили питания инвертор. Он вообще включаться не должен после этого.
DC-DC
03-09-2014 08:40
Captain, но я ведь подала туда 12V
DC-DC
03-09-2014 10:33
водник 1953 писал:
Сопротивления вторичных обмоток : 1) 1,201кОм ; 2) 1,176кОм ; 3) 1,143кОм ; 4) 1,185кОм ; 5) 1,159кОм ; 6) 1,157кОм. Вот такие показания улыбка
DC-DC
03-09-2014 11:54
Victor_K писал:
Все замеры, в момент включения и при срабатывании защиты.[/quote]
В момент включения:
1) HDRV2 - 7,3mV
3) HDRV1 - 3,9mV
5) CT - 52mV
6) LCT - 126mV
7) DIM - 1,13V
8) ENA - 4,9V
9) VSEN - 210mV
10) CMP_EST - 268mV
11) ISEN - 256mV
12) V5000- 52,2mV
13) ViN - 15,5V
14) HSB - 15,5V
15) PDRV1 - 15,3V
16) PDRV2 - 15,3V
____________________________________________
При срабатывании защиты:
1) HDRV2 - 1,4mV
3) HDRV1 - 2,6mV
5) CT - 91,6mV
6) LCT - 86,3mV
7) DIM - 18,7mV
8) ENA - 8,4mV
9) VSEN - 97mV
10) CMP_EST - 107,1mV
11) ISEN - 136,5mV
12) V5000- 103,6mV
13) ViN - 13,2V
14) HSB - 13,2V
15) PDRV1 - 13,0V
16) PDRV2 - 13,0V
9) VSEN - 97mV
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор ViewSonic VG2021wm VS11425 (не работает) На страницу 1, 2  След.
  • Viewsonic VG2021wm VS11425 Не видит сигнала
  • LCD монитор ViewSonic VA 702
  • монитор ViewSonic VG720 БП
  • Монитор ViewSonic VG710s прошивка??
  • Монитор ViewSonic VE702m нет подсветки
