монитор VA1903WB, нужен совет по скалерам
criss_sl
04-12-2009 12:40
принесли мне монитор Вьюсоник с дохлым скалером TSUM16AL-LF-1, перепаханая вся плата, пробовал ее восстановить, заменил стабилизаторы, залил новую прошивку, ничего не помогает, есть плата от ACERA - подключил ее к матрице все работает, переделал под нее кнопки, только потом увидел, что у платки от асера разрешение 1280/1024, а монитор вьюсоник широкоформатный и ему необходимо разрешение 1440/900 . В сервисе лазил ничего нет чтобы изменить размер! плату которую устанавливал плата от ACER AL1916AB со скалером TSUM16AK-LF (DAL7TAMB027, rev:b) - в рабочем состоянии. пытался ее зацепить программой widdc данные читает, но изменить ничего не получаеться возможно надо править файлик *.ddc, может есть какие-то варианты установить эту платку, на матрицу с разрешение 1440/900, спасибо за помощь!
Ермаков Л.П.
Мастер
04-12-2009 12:58
ДЕЖАВЮ.
Генчик
Гость 85.181.*.*
04-12-2009 13:49
criss_sl, http://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&q=TSUM16AL-LF-1+si ...
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» монитор VA1903WB, нужен совет по скалерам
  • Acer AL1717, нужен совет по скалерам
  • Нужен совет LCD монитор DELL 1707FPc
  • Монитор 17" Samsung 710n / MJ17ASKS/EDC, нужен совет
  • Монитор LG FLATRON W2242PK, совет по замене трансформатора
  • Матрица LTA320W1-L01 нужен совет
