Монитор 17" Samsung 710n / MJ17ASKS/EDC, нужен совет
Rainhard
27-08-2010 10:00
Доброго времени суток!
Имеется вышеуказанный девайс, первоначальная проблема была в том, что он постоянно гас вместе с подсветкой, потом снова включался, интервал где-то 5 секунд. При разборке было обнаружены кошачьи "саки" на клавиатуре . Все удачно вымыл, плату клавиатуры промыл в ультразвуковой ванночке, высушил все это дело сутки, монитор больше не гаснет.
Но! теперь при подключении, светодиод не горит, а при нажатии на любую кнопку гаснет полностью, потом при нажатии этой же кнопки снова включается.
Вздутий емкостей и прочих эл. разрушений не наблюдалось
Жидкость "от кошечки" больше никуда не попала, все сухо и красиво нет даже пылинки
КЗ на кнопках нет, все работают нормально
В чем может быть связана проблема?
Genik
27-08-2010 10:34
http://monitor.net.ru/forum/710n913n-download-27454.html
Rainhard
27-08-2010 11:50
Спасибо за схему, нашел разрыв цепи к светодиоду, восстановил, сейчас светодиод работает , но проблема так и осталась
ищу далее праблы
есть идеи какиенить? улыбка
Antey
27-08-2010 12:31
Rainhard, Напряжения на кнопках что при нажатиях?
Rainhard
27-08-2010 12:50
напруга 5В на всех, при нажатии 0
SanAlex
Мастер
27-08-2010 13:04
Rainhard писал:
Ну откинь плату клавиатуры и на времянку припаяй самопал с новыми кнопками Power и Menu (вместе с резисторами, идущими к этим кнопкам). Как себя поведет при нажатии Menu?
Rainhard
27-08-2010 13:56
хм, надо попробовать
тут еще такой ньюанс появился, кнопки работают через 1, т.е. Power Не работает, далее кнопка Авто - работает, далее кнопка Enter- не работает, и т.д.
т.е. через 1 работают, но, фунцию они все исполняют вкл/выкл.
замкнул судя по схеме на плате положение 6 и 2 одним проводом, теперь эти кнопки исполняют свои функции, но оставшиеся 3 кнопки так и не работают.
SanAlex
Мастер
27-08-2010 14:59
Кот сделал свое дело. Промывкой не отделаться.
Rainhard
27-08-2010 15:18
ну вообщемто задача была чтобы монитор работал, кнопка Авто работает и ладно, после промывки и сушки его клиняло по меню и настройкам самопроизвольно.
Замкнув контакты 6 и 2 (на плате контроллера к клаве) клинить перестало, монитор работает без 3 кнопок)) {+,enter,power} ; включается когда подается дежурка))
и так сойдет (с) Вовочка в тридевятом царстве гы-гы
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор 17" Samsung 710n / MJ17ASKS/EDC, нужен совет
  • Samsung 710N (MJ17ASKS/EDC)
  • samsung 710n (mj17asks/edc) не работает
  • samsung 710n mj17asks invertor
  • Samsung 710N S(MJ17ASKS) - полосы (не матрица).
  • Samsung 710n MJ17ASKS/EDC GH17LS нет изображения
