suffering_soul Участник Сообщения: 112
изначально пришел с дохлым скалером TSUM16AL-LF, стабилизатор живой, прошивать SST25VF010 пробовал, без изменений. нашел живые платы со скалером TSUM16AWL-LF-1 2шт.(видимо от 19" моника), подставляю , предварительно переделав плату кнопок, изображение есть, но видно что под другую матрицу расчитано, изображение растянуто по горизонтали и сдвинуто вверх по вертикали, внизу отображается кусок изображения от верхней части.Из меню скорректировать не удается. пробовал подкидывать прошивку от дохлой платы, результат - не включается. чистил 24с04, толку нет. пробовал попасть в сервис нажатием Menu+AUTO с подключением питания, но почему то меню выводит такое же, только слева экрана и на OSD присутствует буква F.
вопрос , возможно ли как то подправить родую прошивку на 17" матрицу (MT170EN01 от Innolux) ? или есть какие то другие пути решения ?
Добавлено 10-04-2009 10:43
вот фото обеих плат |
din12345 Забанен  Сообщения: 77
так вот в сервис то и попадаешь,выделив букву F и нажав "меню" |
din12345, спасибо , попробую.
Добавлено 10-04-2009 11:19
в сервис попал, но там настроек для матрицы нет, сверху написано module19 но на него курсор не подходит, поменять не получается, а другие параметры - настройки цветов и цветовой температуры, есть еще параметры span и т.д., но непонял для чего они, пробовал менять , ничего не меняется |
Мне почему то кажется,что соответствие матрице определяется скалером,а не содержимым флешки и еепрома
Но в любом случае тема занятная.
Удачи! |
igor0302 Мастер Сообщения: 828
| din12345 писал: | Мне почему то кажется,что соответствие матрице определяется скалером,а не содержимым флешки и еепрома
Удачи! |
Такая-же плата со скалером TSUM16AWL-LF-1
стоит и в лыжах 17" и 19". Менял матрицы не раз, проблем не возникало ( даже при замене 17" на 19" и наоборот),
так что все-же проблема скорее всего в прошивке
ИМХО в данном случае стоит прошивка от широкоформатника |
igor0302, 17" и 19" матрицы формата 3/4 в этом смысле нисколько не отличаются,так как имеют одинаковое родное разрешение.
Я и говорил как раз про описанный случай(матрица 3/4,а плата от 16/9) |
din12345, да, но все-же мне кажется прошивка определяет а не скалер |
копал дампы но так ничего и не понял. платы вероятно от широкоформатника, происхождение их мне неизвестно. но две одинаковые и ведут себя одинаково.
Добавлено 10-04-2009 13:19
на таком скалере был монитор 3:4 с месяц назад с дохлым блоком питания, щас головой бьюсь об стену , что дамп не слил. |
SanAlex Предупреждений: 1 Сообщения: 4346
| igor0302 писал: | | да, но все-же мне кажется прошивка определяет а не скалер |
igor0302, А как в таком случае некоторые платы с чистой флэшкой начинают работать? |
SanAlex, не,наверное с чистой еепром?
с чистой флешкой наверное не заработает-там же исполняемая программа |
пробовал влить дамп вот от сюда
http://monitor.net.ru/forum/acer-al1716a-info-274150.html
там с таким же скалером плата, только для другой матрицы
теперь монитор вообще не реагирует на кнопки, иногда вспыхивает белым экраном на 1-2 секунды. сравнивал дамп с родным от этой платы , слишком различаются.
Добавлено 10-04-2009 14:35
вот дамп с моей платы |
suffering_soul, Что на желтой этикетке с обратной стороны матери написано? Интересует первая фотка. |
H 790691300681R это с исправной платы, но для 16:9 |
PAI Мастер Сообщения: 1405
| SanAlex писал: | | igor0302, А как в таком случае некоторые платы с чистой флэшкой начинают работать? |
С чистой флешкой плата работаль никогда не будет. Работать может только с чистой ееprom. Поэтому поддерживаю igor0302, : | igor0302 писал: | так что все-же проблема скорее всего в прошивке
FAN_TV Предупреждений: 1 Сообщения: 134
suffering_soul
Держы для эксперимента. |
suffering_soul, У тебя скалеры разные. Думаю ни с какой прошивкой плата с другим типом скалера не пойдет. На работе гляну, для какой платы есть прошивка. Ты пока напиши P/N проблемной платы.
790691300681R - это P/N (я так понял). Хотя по первому посту я понял, что первая фотка как раз ремонтируемой платы.
Конкретно напиши - ремонтирую 3:4, скалер такой-то, партномер такой то. |
SanAlex,
H 790691300681R это парт с исправной платы, которую я пытаюсь поставить в монитор, смысла менять скалер в неисправной родной плате на другой не вижу, просто нет такого же точно скалера. прошивку я пытаюсь подогнать в исправную плату.
SMM,
спасибо, попробую |
SMM, прошивки не прокатили, пару раз монитор стартанул,не открывал ключь питания матрицы, открыл вручную, монитор показал заставку асус (!) и все, старта нет. |
suffering_soul, У меня есть прошивки для монитора AL1717ASm, два варианта матплат, скалеры как раз те, что указаны у тебя в первом посте. Но партномера другие. Фото обеих плат абсолютно одинаковое (скалеры разные) и соответствует твоему первому фото.
Формат правда не догадался указать.
В этом посте отправляю прошивку для платы с P/N: 790571300603R, скалер TSUM16AL-LF
Добавлено 11-04-2009 12:02
В этом посте отправляю прошивку для платы с P/N: 790571300607R, скалер TSUM16AWL-LF-1.
Повторяю - обе платы один в один с твоим первым фото (могу отправить фото обеих плат).
Добавлено 11-04-2009 12:05
Вот ведь.... Два поста объединились в один. PM для первого поста, SST для второго.
Пробуй. Очень уж интересную тему ты поднял. |
SanAlex,
спасибо, попробую
Добавлено 11-04-2009 14:06
SanAlex,
вот эта подошла, только панель кнопок опять переделать придется, прошивка кнопки перепрограмила
изображение нормальное.
Спасибо огромное!!!
u106_sst25vf010a.zip |
suffering_soul, Напиши конкретно. В какую плату залил эту прошивку? Какой формат изображения? |
кнопки переделал, кнопку auto пришлось искать на скалере, на панель не выводилась, нашел, подключил , все ок.
еще раз всем огромное спасибо!!! вы мне очень помогли!
Добавлено 11-04-2009 15:23
SanAlex, залил в исправную плату(вторая на фото) с форматом 16:9(парт 790691300681R), прошивку u106_sst25vf010a.zip. теперь формат 4:3, с матрицей работает корректно на всех разрешениях.
плата со скалером TSUM16AWL-LF-1 |
Понятно. Эта прошивка как раз для платы с таким скалером. Думаю если б скалер запаял в плату №1, то и с кнопарями бы все срослось.
Странно ты отметил тему решенной. В принципе кнопочкой это можно сделать. |
SanAlex, скалеры немного отличаются по распиновке, перепаивать побоялся. да и такой момент, ключ через который питается матрица так и не открылся, открыл его вручную пока. завтра еще поковыряю, видимо он тоже с программируемой ноги управляется.
| Цитата: | | Странно ты отметил тему решенной. В принципе кнопочкой это можно сделать. |
кнопочку не нашел  |
Генчик Гость 85.181.*.*
| suffering_soul писал: | | кнопочку не нашел |
suffering_soul, она справа внизу, зелёная. |
suffering_soul, Здесь плата, с которой слита прошивка, которая подошла тебе. Сравни. На обратной стороне платы краской нанесен партномер платы (одна печатка, незамонтированная). Если у тебя такой же на дефектной плате - думаю, ИМХО, один в один должно срастись.
И еще вопрос - распиновку скалеров по чему сравнивал? Нашел даташиты на оба? Если есть ссылки на них - выложи сюда. |
плата сTSUM16AL-LF-1 по виду такая же, только назначение программируемых выводов не совпадает, даташитов нет, потому решил не рисковать с перепайкой. пинаут нашел только для TSUM16AL-LF-1 в схеме от асера 1717 в файлообменнике. |
Strike оболтус Сообщения: 1945
Хорошая тема, если позволите продолжу.(17-3/4 на 19-16/9)
Имеется монитор L196WTQ, с дохлым скалером TSUM05PWHJ-LF.
Схемы нет.
И живая плата от Самс 720N( 17" 3/4) со скалером TSUM16AL-LF
http://monitor.net.ru/forum/samsung-ls17mjvksedc-syncmaster-720n-downl ...
Ищу WIDE монитор на таком скалере, нахожу с TSUM16AL-LF-1 от LG W1934S-BN.
http://monitor.net.ru/forum/w1934s-service-manual-download-20755.html
Заливаю прошивку - работает!, надо распаять разъемы питания-инвертора и клавиатуры , остальное совпадает.....
Получаю LG W1934S-BN, c MB от Sams 720N, и корпусом от L196WTQ.
Имхо, скалеры универсальные (3/4&16/9), нужна лишь прошивка под него для нужной матрицы.
И конечно сравнить по схеме, и доработать выводы не совпадающие...
Добавлю, незабудьте переписать DDC, а то в моем случае винда не давала разрешения для 1440/900, пока не прошил..  |
criss_sl Новичок Сообщения: 4
привет всем, хорошая тема поднята, может и мне сможет кто-то помочь! у меня вьюсоник VA1903WB_VS11618 с дохлым скалером и разрешением 1440/900, но есть живая плата со скалером TSUM16AK-LF (DAL7TAMB027) все работает четко, только проблемы с разрешением у этой платы 1280/1024, а мне надо прошивку под этот скалер с разрешением 1440/900,... буду вам признателен за помощь!!! |
буду очень вам признателен за помощь! |
тема закрыта? нужно новую открывать! |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2950
criss_sl, Прошивку спрашивают в соответствующем разделе! |
