Ч\Б Монитор Tevicom TOM-100 пропадает строчная
Список форумов» Мониторы
Jenius
13-12-2011 19:34
Привет всем!
Ч\Б Монитор Tevicom TOM-100 для видео-наблюдения.
Взорвался электролит 2.2 мкф 400в и пропала строчная развертка (светится вертикальная полоса). Заменил его, моник проработал сутки и все повторилось. Я не спец по мониторам, но судя по всему эта емкость проходная стоит рядом с ТДКС... Требуется помощь спецов. Что это может быть и как с этим бороться?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
13-12-2011 20:59
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=238728#1890987
Jenius
22-12-2011 20:12
MICHAIL, Спасибо, но не помогло..
Все промыл, пропаял, результат прежний..
Выяснил что этот конденсатор стоит в цепи строчной отклоняющей катушки, при включении начинает быстро нагреваться, через 3-5 мин. бабах. Если кто понял о чем речь помогите плиз разобраться в чем может быть причина, что и где нужно померить? Подозревал что виноват диод который стоит с + этого конденсатора через резистор 860 ом на землю, но он звонится как целый.
Генчик
Гость 92.229.*.*
22-12-2011 22:09
Jenius писал:
Jenius, ну и что, это ещё не говорит о его исправности, он может течь под напругой. Неужели так трудно проверить заменой?
valeraltai
Гость 195.69.*.*
26-12-2011 18:50
Jenius, Кусок схемы похож ? или зарисуй
Jenius
27-12-2011 22:36
Странно форум перестал присылать уведомления об ответах...
Диод менял, резистор тоже, один фиг емкость греется и взрывается. С отключенной отклоняющей катушкой емкость холодная.
Всем большое спасибо за ответы!
Схема вот такая:
valeraomsk
Гость 195.69.*.*
28-12-2011 14:57
Jenius, ошибки нет ? улыбка в нарисованном
Список форумов» Мониторы» Ч\Б Монитор Tevicom TOM-100 пропадает строчная
  • Монитор НР 1280 Строчная развёртка.
  • Банковский монитор SCHCD15052XX-02 строчная развёртка
  • Монитор CTX CFA1570A 1570-G19 пропадает изображение
  • LG FLATRON 775 FT строчная развёртка.
  • Не работает строчная развертка
