Монитор CTX CFA1570A 1570-G19 пропадает изображение
Список форумов» Мониторы
alx71
01-05-2011 09:47
Вначале изображение пропадало минут через 15 после включения, в т.ч. OSD.
Открыл, положил на стол лицом вниз.
Питание нормальное.
После того, как просто снял-отпаял экран-надел плату кинескопа, заработал (открытый).
Пропаял плату кинескопа - перестал работать.
Заменил емкость на G2 (1000 пф 2 кВ) - заработал, гонял пару часов (открытый).
Вернул экран, закрыл, поставил в нормальном положении - минут через 15 изображение опять пропало (явно с прогревом).
G2 померить не удается, когда касаюсь тестером - показывает изменяющееся напряжение (в пределах 25-100 В) и изображение пропадает. Вроде бы как при пропавшем изображении стабильно 25 В, но эти измерения ненадежны. Тестер электронный, простой, меряю на пределе 1000В.
G1 минус 27 В.
При пропадании изображения сигналы на катодах нормальные, питание нормальное, строчка работает.
Явно проблема в G2.
Строчник или еще где можно порыть?
Схема только кусок, на основную плату, на плату кинескопа схемы нет. Плата кинескопа выполнена на M52743 и усилителе LM2439T.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
01-05-2011 10:10
alx71 писал:
Явно проблема в G2.
и в тестере .
alx71
02-05-2011 04:54
Подключил на G2 делитель 10 МОм - 510 кОм (резисторы обычные) - изображение исчезает при подключении делителя.
Was
03-05-2011 01:35
Ну пропаять надо ВСЕ а не только плату кинескопа .
alx71
03-05-2011 17:31
Пропаял строчник и рядом с ним. Не помогло.
Пока все нормально, то при увеличении G2 экран светится ровным ярким белым цветом, а после того, как сдохнет - светится слабо с цветными пятнами.
Походу, все-таки строчник...
Antey
03-05-2011 18:23
alx71 писал:
Походу все таки кадровая!!!
Was
03-05-2011 23:10
Was писал:
Зачем автор спрашивает совета если все делает по своему?
Antey писал:
Точнее ноги от платы отвалились.
alx71
04-05-2011 04:36
Antey писал:
Я думал про кадровую, однако физику процесса не понимаю.
Экран вообще темный, нет ни узкой полосы, ни завороченного изображения, хотя, как я написАл выше, на ногах кинескопа все нормально (кроме G2, которое не могу померить).
Если только она так хитро сдохла, что узкая полоса находится за пределами экрана...
SanAlex
Мастер
04-05-2011 06:37
alx71 писал:
Аха, там и находится. Представь что изо у тебя пошло вверх (или вниз) и так пошло, что даже края (верхнего или нижнего) не стало видно.
alx71
04-05-2011 18:41
Действительно, пропадал сигнал на выходе TDA8172. Пропаял, прогоняю.
Список форумов» Мониторы» Монитор CTX CFA1570A 1570-G19 пропадает изображение
  • монитор ctx pr500f cfa1570a горит строчник
  • Монитор CTX PR500F CFA1570A напряжение чоппера
  • Samsung 997 NB, периодически пропадает изображение.
  • Пропадает изображение asus vx238
  • PHILIPS 107T60 пропадает изображение
