В момент включения горит выходной строчный транзистор .Первоначально был выбит и демпферный диод.Задающий генератор на мс MPC 1377c.Если отключить выходной транзистор от питания и включить монитор то в течении одной минуты происходит увеличение частоты генерации,затем генерация прекращается,мс входит в защиту,при выключении строчные импульсы появятся.Информации про данную "мс"нет.Связано ли это с отсутствием импульсов с ТДКС.
А если подать сигнал от... (какой источник для него?)
µPC1377С есть на http://www.datasheetcatalog.com и http://www.alldatasheet.com
Похоже, что этот синхропроц исправен, нужно проверять (заменой) детали около выходного строчного транзистора (в первую очередь кондер(ы) на коллекторе, в последнюю — ТДКС ), пропаять там (и везде) все. Безопасно подавать питание на выходной каскад строки лучше от внешнего источника (можно (хуже) через лампу).
P.S. Этот медицинский монитор ближе к телевизору. Лучше там спросить. Там же можно попробовать найти схему на TV Sony с µPC1377С
