Монитор ViewSonic E 771.модель VCDTS21532-4e
Список форумов» Мониторы
БорисТ
17-01-2006 13:09
Транзистор Q 402 (2sc5387) после замены отрабатывает 1-1.5 месяца и благополучно сдыхает.Есть идеи? Прошу помощи
pavlo
Гость 195.248.*.*
17-01-2006 13:28
Дохнет из-за температурного режима? В моём случае поменял три VT так и не смог установить причну перегрева. Установил вентилятор. Благополучно работает в течении года (холодный)
AndyS
17-01-2006 13:42
Вообще, установка кулера - "это подгонка неисправности под требования заказчика"... Надо причину искать - недостаточный базовый ток, утечка в цепях S-коррекции и т.д. Есть модели, где НОТ сильно греется, но Е771-4 в ИХ ЧИСЛО НЕ ВХОДИТ. Рупор
сибиряк
17-01-2006 16:05
Причиной может быть прсто не качественные транзюки-это не новость (бывало новый греется, а поставишь старый из под шкафа тот холодненький) Так что ставь помощнее и все проблемы, я лично так делаю (конечно все это при условии что заменены электролиты по В+ и по питанию предраскачки), короче вариантов борьбы много, да вот не всегда бывает время думать, деньги надо зарабатывать
Список форумов» Мониторы» Монитор ViewSonic E 771.модель VCDTS21532-4e
  • ViewSonic E771 (VCDTS21532-4E) после установки донора
  • ViewSonic E771 модель 21532-4E
  • VIEWSONIC P95F+,модель VCDTS 23596-1E
  • ViewSonic 17GS модель 1769gs2 блокировка при включении
  • Монитор VIEWSONIC V55 не включается.
