Капитан Немо Предупреждений: 1 Сообщения: 24
1997 года выпуска, ни разу в ремонте не был
год назад я его себе купил, в меню яркость и контрастность уже стояли на максимум, но показывал нормально
а последние 3 месяца потемнел
при обычной работе (интернет, тексты, документы), то есть когда изображение яркое, - работать можно, ничего не замечаю
а когда смотришь фильмы или играешь в игры, то в тёмных эпизодах не видно нихрена
накрутил в свойствах видеоадаптера гамму, частично помогло, но это ж не выход, и на игры не действует
по признакам похоже, что труба начала садиться, но фокусировка по всему экрану в норме, даже в углах хорошо, "тянучек" нет
разобрал, хотел добавить screen, но оказалось, что на ТДКС-е регуляторов нет, а оба провода фокуса без всяких делителей уходят напрямую в панельку кинескопа
провод G2 на плату кинескопа приходит с другой платы, регуляторов на ней тоже никаких, точнее один, но он регулирует сведение, если верить глазам и рукам
пошарил по форуму, нашёл 2 зацепки
1) высохший конденсатор накала (завтра возьму с работы мультиметр, померяю, что на накале происходит)
2) нужно искать программу DAS или WinDas нужной версии и паять шнурочек - вопрос - подойдёт ли шнур для перепрошивки мобилок с Rx иTx ? а также где брать WinDas ? просто Das нашёл 4,91, но вроде-бы не хакнутый
подкиньте, пожалуйста, ещё зацепки |
Ермаков Л.П. Мастер Сообщения: 1338
| Капитан Немо писал: | | 1) высохший конденсатор накала |
Замени, если нашел-я думаю, что высох не только он один. |
сапожник без сапог - наконец-то дошли руки до своей техники
измерил накал, цифровой мультиметр показал ровно 6 вольт
так что, видимо, без DAS никак |
TE Мастер Сообщения: 2200
Не помню как в этом мониторе, но в других меняли параметры обратной связи усилителя в цепи регулировки ускоряющего напряжения. |
Elnew Мастер Сообщения: 71
Накал на ламелях кинескопа и должен быть порядка 6-6,05В (потери на гибком шлейфе и дорожках).
Без DAS/CATS не откалибровать. Сам завтра такой буду делать.
WinDAS не поддерживает это шасси. Обычным DAS'ом приконнектился нормально из-под DOS только, под Windows XP неустойчиво как-то режимы определяет (через PortTalk с лагами и отвалами работает, под 98-й нормально должно работать).
Ну, а резать дорожки... Цветопередача останется косая все одно, даже если G2 задрать, ABL уплывет возможно, и т.п. Считаю халтурой. Без CATS долго, но можно и вручную под DAS процедуру white balance пройти. |
спасибо, приму к сведению |
