Файлы
Ссылки
Прошивки
Правила
Архив
FAQ
Участники
Поиск
Регистрация
Вход
Монитор LG T710PUJ CA-128 не полное изображение
Список форумов
Мониторы
Сообщение
Жрец
11-05-2006 07:39
Принесли в ремонт изображение не вовесь экран с левой стороны темная полоса как бы закрывает изображение то больше то меньше
сибиряк
11-05-2006 08:22
Если то больше то меньше, явно пайка крякнула у транзисторов или диодов стоящих на радиаторе строчной развертки
mars
11-05-2006 08:30
А меню OSD находится в центре ? Пишите подробно.Какой ширины полоса?Работает-ли регулировка?На каких разрешениях?Замеры импульсов синхронизации : вход - процессор - синхропроц - HOT. Напруги БП,на синхропроце. ? Иначе - в корзину....
Жрец
11-05-2006 08:31
да нет если-бы была плохая пайка было бы по другому
напруги в норме OSD в центре синхропроц-HOT менял
плату кинескопа подтыкал
SanAlex
Мастер
11-05-2006 08:50
На цоколе смотри R G B и G1. У тебя с импульсами гашения по кадру глюк.
mars
11-05-2006 09:16
SanAlex, обьясни свою версию.. Жрец,а слево изо поджато (или заворот) на границе с черной полосой?Или геометрия нормальная?
SanAlex
Мастер
11-05-2006 09:27
Не по кадру, по строке. Если завал заднего фронта импульса гашения - такая штука и будет. Плавное изменение яркости слева направо.
Жрец
11-05-2006 09:28
геометрия нормальная регулируетсся хорошо,изображение как-бы закрывает от края сантиметров на пять шесть и это расстояние колеблется
SanAlex
Мастер
11-05-2006 09:36
Строчное гашение ищи. Там проблемы.
mars
11-05-2006 10:27
Согласен,SanAlex. Смотреть сигнал Blank (BLK) на предвидео.(керамику)
SanAlex
Мастер
11-05-2006 10:30
Скорее с матери уже гниль идет. Плату видео менял ведь.
Punto
11-05-2006 10:35
Видел такое при отсутствии сглаживания напряжения питания видеоусилителей. Стало быть, надо проверить электролиты... В БП, например.
Список форумов
Мониторы
Выберите форум
Телевизоры
-- ЖК (LCD)
-- Плазма (PDP)
-- Кинескопные телевизоры
-- Поиск прошивок и схем
-- Опознать элемент
Видеомагнитофоны
DVD
Мониторы
-- LCD-мониторы
Аудиоаппаратура
-- Раскодировка автомагнитол
-- MP3 проигрыватели
-- Автомагнитолы
Компьютерная и оргтехника
-- Планшетники
Телефоны
Сотовые телефоны
-- BENQ-Siemens
-- Fly BIRD
-- LG
-- Motorola
-- Nokia
-- Samsung
-- Sony Ericsson
-- Китайские модели
-- Программаторы и софт
Бытовая техника
-- Газовые котлы
-- Кухонная техника
Спутниковое TV
Автомобильная электроника
Промышленная электроника
Системы безопасности
Другая аппаратура
-- Сварочное оборудование
-- Медицинская аппаратура
-- Источники питания
-- Электропривод
-- Измерительная техника
-- Электроинструменты
-- Приёмо-передающая техника
Энциклопедия ремонта
-- Телевидение
-- Узлы и системы ТВ
-- ЖК и Плазма
-- Видеотехника
-- Аудиотехника
-- Оргтехника
-- Телефония и связь
-- Бытовая техника
-- Приборы, измерения
-- Элементная база
-- Технологии
-- Организация ремонта
Среда разработчика
Разработка цифровых устройств
Аналоговая техника
Силовая электроника
Оптоэлектроника
Печатные платы
Сборка и монтаж
Готовые решения и конструкции
Программное обеспечение
-- Микроконтроллеры
Коммерческие обьявления
-- Покупка
-- Продажа
-- Ищу мастера
-- Ищу работу
-- Предлагаю работу
Флейм
-- Технофлейм
-- Природа, встречи
Корзина (Recycled)
Гостевая
Текущий раздел»
Мониторы
Ремонт мониторов
монитор LG T710PUJ не разворачивается экран
Не включается LG T710PUJ
Монитор NEC FE 991 SB. Сужено изображение
Монитор MAG MF797.Изображение еле видно
Монитор CTX EX711F тусклое малоконтрастное изображение.
Powered by
phpBB
