Никак не могу отремонтировать монитор Samtron 76E. Греются транзисторы регулировки частоты IRF630 (Q410,Q411), и после 4-х 5-и часов работы выходят из строя и перегорает токоограничивающее сопротивление R446 - 68Ом в цепи нагрузки Т502. Советовали сменить прошивку микросхемы памяти, ничего не помогло. После замены сгоревших вышеперечисленных деталей монитор работает на всех режимах нормально но повторяется та-же картина, надоело менять транзисторы, помогите решить проблемму.
