Монитор Samtron 76E смещен растр
Список форумов» Мониторы
max-servis
07-05-2009 14:19
Samtron 76E
AV17LT7L
Растр смещен по вертикали вниз и немного загнуты боковые стороны вверху, регулировкой из сервисного меню "Позиция по вертикали" и "Трапециевидность" выровнять не получается (выведена на 100%), напряжения блока питания в норме, пила с выв.23 синхропроцессора IC401 (TDA6888) на выв.1 IC301 (KA2142) поступает, осциллограмма 9 (выв.6 кадровой МС) соответсвует приведенной в схеме, сопротивления ОС: строчной 1Ом, кадровой 10Ом, прошивал память - не помогло. Кто сталкивался подскажите, что еще может повлиять на данную неисправность?
SERG
07-05-2009 17:02
max-servis писал:
не верю, приведите замеры + и - питания кадровой.
max-servis писал:
недостаточный уровень одного из питаний кадровой.
max-servis писал:
больше похоже что не смещён , а сжат, надо было не кусок схемы на экране выкладывать, а сетку с нокии монитор теста.
max-servis
07-05-2009 17:32
SERG писал:
Именно сместилось изображение, при регулировке "Размера по вертикали" картинка растягивается, но меню ПУСК начинает уползать вниз за пределы нижней части ЭЛТ.
Насчет питаний кадровой 14В и -10В.
overvolt
Гость 89.179.*.*
07-05-2009 21:59
max-servis писал:
SERG писал:
вроде всегда должно быть одинаково.
max-servis
08-05-2009 07:59
Еще раз измерил напряжения кадровой 13,8В и -13,9В. При регулировке с помощью экранного меню размера по вертикали амплитуда пилообразных импульсов на выв. 23 синхропроцессора изменяется, при регулировке позиции по вертикали - пила начинает перемещаться вверх-вниз на экране осциллографа (позиция по вертикали выведена на 100, но растр не доходит до верхней части ЭЛТ порядка 9 см), возникает вопрос: какая цепь на схеме отвечает за смещение пилы?
TE
Мастер
08-05-2009 10:16
Похоже надо заменить микросхему IC301. За смещение, размер отвечает процессор, который управляет по шине синхропроцессором. Через отклонялку протекает "лишний" постоянный ток, который и смещает вниз.
TL4M
Гость 81.90.*.*
08-05-2009 13:15
max-servis, проверь заменой С302 в обвязке синхропроцессора.
max-servis
12-05-2009 14:20
TE, действительно неисправность была в ней, после замены растр восстановился!
Список форумов» Мониторы» Монитор Samtron 76E смещен растр
  • KRAFTWAY C708 Смещен растр вправо на 1см
  • samtron 76e pn17lt7l/edc сужен растр,заниженная яркость
  • Монитор: SAMTRON 76DF
  • Монитор Samtron 76BDF нет меню
  • Монитор Samtron 76e экран фиолетовый
