Ненашол никакой причини,по моему виноват видео процесор KB2502..такого нигде ненашол.Вопрос такой:можно ли зашить прошивку на ету микру заново?и возможно ли ето зделать обичним интерфеисом для настроики изображении самсунгов(Softжig)так как такой имею..или я здес эрунду говорю?
Нужно попробовать подставить заведомо рабочую прошивку микросхемы памяти. Типа 24С08 или 24С16, что там применяют. Прошивку поискать здесь же, на сайте.
Ramboniz Во как...прямо сразу надо его шить - заливать... "никакой причины"отсутствия изображения не нашёл, то есть высокое и остальные напряжения на кинескопе видимо есть ,накал есть,видеосигналы есть, развёртки есть - всё видимо в норме, а картинки нет...чудеса,только чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы( яркость ,контрастность , ускоряющее на минимум выкрутили например).Может правильнее будет сначала взять в руки схему и приборы и выяснить чего есть , а чего нету...и только потом делать выводы и принимать решения...
